tag zusammen, Ich habe vor eine lüftersteuerung mit einem avr zu realisieren. da der avr ja nette hardware PWM ausgänge hat wollte ich diese natürlich auch benutzen. nachdem ich mich damit befasst habe bin ich auf 3 varianten aufmerksam geworden wie ich die lüfter mittels PWM steuern kann. 1. PWM über aktiven Tiefpass jagen dann fet zum steuern vom lüfter verwenden 2. PWM auf fet dann LC-Glied 3. PWM über aktiven Tiefpass dann Spannungsregler (z.b LM317) so wie beim STK500 board zu 1.: nette sache aber wieder verluste am fet und bei gutem abgleich kein brummen. zu 2.: auch nett aber muss man halt sehr gut die bauteile abgleichen auf die angeschlossenen lüfter. zu 3.: halt wieder verluste am spannungsregler, kein brummen aber der lüfter macht nich bei jeder spannung mit. ich wollte mal eure meinungen und/oder erfahrungen mit diesen varianten wissen. vielleicht habt ihr noch andere vorschläge oder anregungen.
1. PWM über aktiven Tiefpass jagen dann fet zum steuern vom lüfter verwenden nicht gut 2. PWM auf fet dann LC-Glied OK- wenn du jetzt noch ne Freilaufdiode einbaust, hast du einen Step-down-wandler: http://www.stegem.de/Elektronik/Labornetzgeraet/tief.htm 3. PWM über aktiven Tiefpass dann Spannungsregler (z.b LM317) so wie beim STK500 board Warum - dann kein Schaltregler? Meine Lieblingsvariante: http://www.stegem.de/Elektronik/Labornetzgeraet/luefter.htm
theend wrote: > tag zusammen, > > Ich habe vor eine lüftersteuerung mit einem avr zu realisieren. > da der avr ja nette hardware PWM ausgänge hat wollte ich diese natürlich > auch benutzen. nachdem ich mich damit befasst habe bin ich auf 3 > varianten aufmerksam geworden wie ich die lüfter mittels PWM steuern > kann. > > 1. PWM über aktiven Tiefpass jagen dann fet zum steuern vom lüfter > verwenden > 2. PWM auf fet dann LC-Glied Ich habe bei mir das nur mit PWM > FET > C (47µF) parallel zum Lüfter gemacht PWM-Frequenz 127 Hz. Zum Anlaufen der Lüfter würde ich einen kurzen Vollgas Impuls nehmen... Brummprobleme habe ich damit keine Grüße Björn
