Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Kaben > 5m
von Sandro (Gast)
Habe folgendes Problem, Habe ein USB-Gerät. Das Kabel, das zum PC geht,
muss ich in einer Schrittkette führen. Bekanntlich ist die maximale
Leitungslänge bei USB 5m, weiter bräuchte es einen verwtärker...
in meiner schrittkette überlebt so ein USB verstärker jedoch nicht alzu
lange, da er mit der schrittkette immer wieder hin und hergebogen
wird...
gäbe es da eine möglichekeit über einen adapter odre sowas, das signal
von USB in was anderes und später wieder in USB umzuwandeln? hat jemand
erfahrung damit???? (die benötigte leitungslänge geht bis zu 35m...)
mfg
Sandro
von Jan D. (keyman)
hallo.
hab jetzt technisch wenig drüber nachgedacht, aber geben tut es das
schon, es gibt ja so "usb-->powerline" konverter. hab sowas schon
eingesetzt.
also wie lan-->dlan-->lan also quasi lan-->230V-netz-->lan
gibts das auch fur usb-->230V-netz-->usb
nur so als denkanstoß.
wg selbstbau muss ich ma bissi drüber nachdenken, hab aber gleich bissl
zeit aufm weg zur arbeit :)
aber: wie sieht es mit störanfälligkeit von usb eigentlich aus? vorallem
in deinem gerät? und um was geht es da? 35m is ja doch heftig
neugierigbin
jan
von Falk (Gast)
@Sandro
Muss es wirklich USB sein? Ethernet, RS232 sind da wesentlich einfacher
bezüglicher der Leitungslänge. GGf. ein USB-Ethernet Converter.
Falk
von rene (Gast)
USB war nie fuer lange Leitungslaengen gedacht. Was soll das ? Man kann
natuerlich alle 5m einen gespiesenen Verteiler einsetzen.
rene
von Sandro (Gast)
ok nehm nen ethernet adappter... vielen dank für die antworten...
von USB-Rahul (Gast)
35m geht auch mit Repeatern/Hubs nicht, da die maximale
Kaskadierungstiefe fünf Ebenen beträgt, also 5x5m, Ende Gelände.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Wie wäre es mit einem KVM-Extender? Die gibt es ja auch mit
USB-Anschluß.
von René (Gast)
wie wäre es damit?
http://www.terrashop.de/03042805A/artikel.php?r=rc_list
René
von Falk (Gast)
@René
>wie wäre es damit?
40 Euro für ein paar Stecker und Gehäuse, die USB ausserhalb jeglicher
Spezifikation betreiben?
MFG
Falk
von Sven F. (sven0876)
naja hatte hier einen low speed usb schon mit 50m cat 5 kabel einfach
verlängert und es ging ohen probleme andere geswindigkeiten hatte ich
nie probiert.
sven
von Falk (Gast)
50m -> ~500ns Laufzeit (two way).
    -> ~6 Bit (12 Mbit/s, Full Speed)
Timeout liegt AFAIK irgendwo bei 18 Bit.
Also einfach ein 40m Cat5 Kabel + USB Stecker + USB Buchse und
probieren. Wenn es kein Massenprodukt werden soll.
Falk
von Worschtsupp (Gast)
Ich habe hier ein DSL-Modem, welches über USB an meinem Notebook
angeschlossen ist. Das Kabel ist 7m lang, keine Probleme. Gut, die 7m
strahlen recht heftig und im Bereich von 3 - 20 MHz ist in der näheren
Umgebung kein Rundfunkempfang möglich, aber die eigentliche Funktion des
Modems wird davon nicht beeindrächtigt.
von Marcus (Gast)
Ich würde mich in dieser Umgebung nicht auf USB verlassen.
Die Beschreibung hört sich eher nach industriellem Umfeld an,
da wirst Du an USB nicht lange Freude haben. Viele USB Geräte,
und leider auch USB Ports von Mainboards, sind sehr empfindlich
was ESD angeht. - USB ist also für Industrielektronik, noch dazu
an Stellen die sich bewegen und mal weiter weg sind, nicht so
der Hit.
Gruß, Marcus
