Hallo, ich habe das Wochenende damit zugebracht den 74HC165 einzulesen, es ist mir aber nicht gelungen das richtig hinzubekommen (trotz vielen googlens). Habe dazu eine kleine Testschaltung, wie folgt aufgebaut: 8 poligen DIP-Schalter mit den Eingängen D0-D7 verbunden, die Eingänge werden mit Pull-Down-Widerständen auf Masse gezogen. Ist ein Schalter aus liegt an dem jeweiligen Eingang des 74HC165 logisch 0 an, ist ein Schalter an entsprechend logisch 1. Das Einlesen habe ich mir wie folgt gedacht: 1.) /PL (Pin 1) auf 0 und dann wieder auf 1 setzen (Die Zustände von D0-D7) werden ins Shiftregister des 74HC165 übernommen. 2.) Dann lese ich das erste Bit am Ausgang Q7 (Pin 9) aus 3.) CP (Pin 2) auf 1 und dann wieder auf 0 setzen (einmal Takten) ... das ganze 8 mal wiederholen, dann sollte ich ein Byte ausgelesen haben, leider bekomme ich kein sinnvolles Ergebnis. Mir ist auch die Funktion von DS (Pin 10) nicht ganz klar, muss dieser möglicherweise auf Masse gelegt werden? Ich habe bisher immer mit dem 4021 als Shiftregister (Parallel Input - seriell Output) gearbeitet und hatte niemals Probleme damit. Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben wo mein Denkfehler ist. Vielen Dank
Hallo, DS ist der Eingang des Shift-Registers, der Wert wird mit der steigenden CP-Flanke in das erste FF eingelesen. CE auf L gelegt? Sonst kommt kein Takt durch. Steht aber eigentlich alles in der Wahrheitstabelle des Datenblatts drin. Gruß aus Berlin Michael
Was geht bei CP rein? Ein Schalter? Ist der entprellt?
Sonst erzeugst du jedesmal mehrere Takte.
Ja, /CE (Clock Enable) liegt auf Masse. Angesteuert wir der 74HC165 durch den Parallelport eines PC's: D0 -> /PL (Parallel Load) D1 -> CP (Clock Pulse) Error <- Q7 (serieller Ausgang) Ich kann mir wirklich nicht erklären warum das bei mir nicht klappt, ich muss da einen denkfehler machen. Ich habe ja auch schon mit dem 595, 4021, 4094 gearbeitet und keinerlei Probleme gehabt, aber mit dem 74HC165 bekomm ich das einfach nicht hin.
@Sven >Ich kann mir wirklich nicht erklären warum das bei mir nicht klappt, ich >muss da einen denkfehler machen. Ich habe ja auch schon mit dem 595, Programmierfehler in der Ansteuerung? Ein Digitaloszi wäre hier Gold wert. MFG Falk
An die Ein/Ausgänge Led anhängen und das Pgm mit vielen Verzögerungszeiten langsam machen.
>An die Ein/Ausgänge Led anhängen und das Pgm mit >vielen Verzögerungszeiten langsam machen. Poor's Man Digi-Scope ;-) MfG Falk
Vielen Dank für die Hilfe, ich kann jetzt den 74HC165 auslesen. Dennoch habe ich bei mir eine (für mich) komische Besonderheit festgestellt: Ich habe zwei Parallelports in meinem PC (LPT1 Basisadresse 0x3BC und LPT2 Basisadresse 0x378). Den 74HC165 habe ich versuchsweise mit einem der Parallelports verbunden, an einen LPT funktioniert alles am anderen nicht, obwohl der Versuchsaufbau und das Programm (QBasic) identisch sind. Beide Parallelports sind in ordnung, habe dies mit einem Drucker- und Leuchtdiodentest überprüft. Natürlich habe ich die Basisadresse im Programm den entsprechenden Port angepasst. An dem einen Druckerport fuktioniert es nur, wenn ich die Eingänge /PL und CP am 74HC165 zusätzlich mit den Parallelport eines anderen Computer verbinde um die Signale mit meinen primitiven Logicanalyzer (ebenfalls in QBasic) auszulesen. hoffendlich kann mir jemand erklÄaren warum dies so ist, ich habe dafür keier Erklärung. Danke für einen Tip.
@Sven >Programm den entsprechenden Port angepasst. An dem einen Druckerport >fuktioniert es nur, wenn ich die Eingänge /PL und CP am 74HC165 >zusätzlich mit den Parallelport eines anderen Computer verbinde um die Vielleicht ist dieser Port in Ulta-Billig-Murks und hat Open Drain Ausgänge ohne Pull-ups? Häng mal je 2k Pullups an \PL und CP und probiers nochmal. MfG Falk
