Forum: Compiler & IDEs suche C source für die DS1307 RTC
von Laura (Gast)
Hallo!
Ich suche einen C Code für die DS1307 RTC von Dallas. Und zwr möchte
ich die zeit mit der I2C Library von Peter Fleury auslesen. eigentlich
brauch ich ja nur den Auslesevorgang, da ich eh mit dam Datenblatt nich
herbekomme.
Danke schon mal!
Gruß,
Laura
von raoul4 (Gast)
bist du ein mädchen ? (sehr, sehr selten hier!!!)
mfg raoul4
von Laura (Gast)
Ja bin ich ... überascht??
von raoul4 (Gast)
ja ziemlich!
mfg raoul4
von Weinga-Unity (Gast)
He, was bist denn du für eine?
8051er, AVR, MSP430, PIC?
mfg W.U.
von Peter D. (peda)
"...I2C Library von Peter Fleury..."
Ich denke nicht, daß es sinnvoll ist, die Lösungssuche so stark
einzuschränken.
Entweder der Peter Fleury hat ein eigenes Forum oder Du bist auch offen
für andere Lösungen.
Die bisherigen Antworten sind nicht unhöflich gemeint, sie sagen nur
durch die Blume, daß diese Leute den DS1307 bzw. die "I2C Library von
Peter Fleury" nicht kennen (wie ich).
Persönlich halte ich nichts davon den I2C als eine Black-Box zu
betrachten. Besonders als Software-Singlemaster ist er eigentlich gut
zu verstehen und portabel.
Ich bin gerade dabei den Hardware-I2C des ATMEGA8 zu benutzen,
allerdings als Multimaster. Lustig ist, daß er funktional 100% vom
Philips 80C552 abgekupfert ist.
Peter
von Peter Fleury (Gast)
Meine I2C Library ist für den AVR und AVR-GCC Compiler geschrien.
Deshalb wäre es eigentlich sinnvoller Laura würde diese Frage im
AVR-GCC Forum auf dieser Site stellen.
Zu meiner I2C library gibt es ein Beispiel (Lesen/Schreiben von I2C
EEprom).
Der Dallas RTC 1307 kann angesteuert werden wie ein I2C EEprom.
Dazu muss man allerdings das Datenblatt des 1307 lesen um zu verstehen
wie die einzelnen Register anzusprechen sind.
von Markus Willimann (Gast)
ich habe den DS1307 vom PIC18F452 angesprochen.
Der Compiler ist CCS http://www.ccsinfo.com/picc.shtml
Gruss Markus
von Karlheinz D. (kdruschel)
Hat überhaupt schon mal jemand den DS1307 mit der I2C Library von Peter
Fleury zum Laufen gebracht ?
Wenn ich den DS1307 ansteuere wie im EEprom Beispiel angegeben, dann
hängt sich der Mega128 auf.....
Greets
Karlheinz
von Huricane86 (Gast)
ja das selbe problem hab ich auch
allerdings mitm atmega32
passiert einfach nichts und controller hängt sich auf, bzw ich komm nur
bis zur fehlermeldung die vom LCD ausgegeben wird, Pegel passen aber
alle vom I2C
bin auch noch nicht so gewand in C
kleine hilfe wäre echt super
vielen dank
Flo
von Harald B. (grieko)
Ich habe es mittlerweile am Laufen, allerdings mit anderen Routinen aus
dem Net:
Auszug aus dem Quellcode:
RTC_DATE_TIME rtc;
if (rtc_read(&rtc)== RTC_NO_ERROR)
    sprintf(buffer, "%s: %d%d:%d%d:%d%d - %d%d.%d%d.%d%d%d%d",
      "Current timestamp of RTC is",
    rtc.time[0], rtc.time[1], rtc.time[3], rtc.time[4], rtc.time[6],
          rtc.time[7], rtc.date[0], rtc.date[1], rtc.date[3],
rtc.date[4],
          rtc.date[6], rtc.date[7], rtc.date[8], rtc.date[9]);
    uart1_puts(buffer);
    uart1_puts("\n\r");
} else {
    uart1_puts("Error reading RTC\n\r");
tataaa es funktioniert auch mit peter fleury i2c include file
 lag am unübersichtlichen datenblatt...hatte die adresse für den ds1307
falsch peinlich
von Markus P. (sebastianwurst)
Hi Harald oder alle Anderen,
hoffe du treibst dich hier noch rum.
 Habe da nämlich eine Frage und zwar habe ich mit "deinem" Code die RTC
DS1307 am laufen, sie funktioniert prima. Jetz will ich jedoch die Uhr
über das LCD Display stellen . Wie kann ich das denn machen ? Da gibt es
ja die "rtc_write" aber ich weiss nicht wie ich da irgendetwas in das
passende Register rein schreiben kann.
Benutze ein Atmega8.
Hast Du oder jemand anderes einen Tip ?
von Denis K. (denis_tbg)
ich habe die Dateien von "grieko" verwendet, jetzt stürzt der Controller
zwar nicht mehr ab bei der Kommunikation, jedoch kann ich nur Nullen
lesen. Bei der Implementierung einer Register Initialisierung scheitert
es dann auch noch.
Es ist kein 1Hz (4,8,32kHz) Signal machbar, als ob das Register nicht
reagiert.
Hier der Auszug aus der INI:
unsigned char rtc_init(void)
  unsigned char errorStatus;
  errorStatus = i2c_start();
  if(errorStatus == RTC_ERROR)
    i2c_stop();
    return(RTC_ERROR);
  errorStatus = i2c_sendAddress(0b11010000);
    i2c_stop();
    return(RTC_ERROR);
  errorStatus = i2c_sendData(0b00000111);
    i2c_stop();
23
    return(RTC_ERROR);
24
25
26
  errorStatus = i2c_sendData(0b10010000);
27
28
29
    i2c_stop();
30
    return(RTC_ERROR);
31
32
33
  i2c_stop();
34
  return(RTC_NO_ERROR);
35
Kann mir jemand sagen, wieso die RTC nicht startet, bzw den Ausgang
nicht Taktet?
Das Datenblatt http://www.pobot.org/IMG/pdf/ds1307.pdf sowie
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf habe ich bereits
zu Hilfe gezogen. Leider bisher ohne Erfolg, aber dafür mit noch mehr
Fragen ...
Grüße und Danke Schonmal
So...
Nach etlichem Gesuche und Probieren habe ich etwas gefunden mit dem es
Funktioniert.
https://github.com/Osteri/DS1307
Ist zwar ein anderes Rückgabeformat, aber denn noch sehr einfach
gehalten und auch gut zu verstehen.
Danke und GT_N8
von Joachim B. (jar)
> nicht Taktet?
die 1307 braucht doch ein stop start command
ich mache das ja mit der arduino LIB und verzweige bei Bedarf auf DS1307
oder DS3231
ich weiss ja nicht wie ihr das verwendet, mit start und stop für die
DS1307?
