Hallo zusammen Ich habe ein kleines Reglessystem auf einem uP in C progrmmiert. Jetzt möchte ich zahlen von 0 bis 60 vom PC zum uP senden. Ich möchte das Programm auf dem PC in C++ Programmieren. Hat jemand ein fertiges Terminal in C++ das funktioniert. Ich habe schon etliche Beispielterminals aus dem Internet geladen, habe aber keines richtig zum laufen gekriegt. Ich programmiere mit Visual C++ 2005 express edition. Gruss und Danke
Hallo Also was willst du jetzt genau? Ein Terminalprogramm, ähnlich wie das Windows-Hyperterminal? Oder eine Terminal-Bibliothek, die du in dein (noch zu erstellendes) C++-Programm auf dem PC einbinden willst? Im ersteren Fall kann ich dir Hterm (http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm, Windows) empfehlen, wurde AFAIK von einem Mitglied dieses Forums erstellt. Falls du nicht zwingend PC-seitig auf C++ angewiesen bist, so gibt es für Java die RXTX-Bibliothek (http://www.rxtx.org). Auch wenn Java für sowas oft als nicht geeignet betrachtet wird, habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht! Gruss Michael
Hallo Danke für deine Antwort. Ich möchte eigentlich gerne das Terminal in ein Projekt einbinden. Bis jetzt habe ich es mit VB versucht, dort habe ich auch ein Terminal gefunden, dass funktioniert aber irgendwie nicht richtig. Die Kommunikation über das Hyperterminal funktioniert.
> Im ersteren Fall kann ich dir Hterm > (http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm, Windows) empfehlen, > wurde AFAIK von einem Mitglied dieses Forums erstellt. > > Mich würde der Code interessieren. Leider ist der Link tod. Hast Du da ev. was für mich? Gruß Ralf
mh ein geschulter blick auf den link sagt, dass da ein komma am ende ist. also einfach hier versuchen: http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm jan
Dann schreib doch einfach Tobi an. C-Quelltext für ein (Windows-) Terminalprogramm gibt es übrigens auch hier: http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html Was überhaupt ist für Dich ein "Terminal"? Geht es um eine ANSI- oder VT100-Emulation, oder meinst Du -wie Tobi auch- einfach nur ein Programm, das mit der seriellen Schnittstelle herummacht und darüber empfangene Daten als Hexdump (und in anderen Formaten) darstellt?
Hallo Ich meine nur ein Programm wo ich int oder float Werte über die serielle Schnittstelle senden und empfangen kann. Gruss
>Ich meine nur ein Programm wo ich int oder float Werte über die serielle >Schnittstelle senden und empfangen kann. int = 16bit? float auch mehr als 8 Bit?! Über die serielle Schnittstelle kann man in der Regel nur 8bit breite Sachen schicken. Also entweder den Datentyp in einzelne Byte zerlegen (z.B. per Union), oder mit (s)printf oder itoa in ASCII-Zeichen wandeln und diese übertragen.
Auf der anderen Seite muß man die Werte dann natürlich wieder entsprechend umformen.
Hallo Ich habe mit dem uP ein kleines Tariersystem gebaut. Der uP senden die Ist-Neigung an den PC und dieser stellt die Werte mit einer Linie dar. Die Daten werden auch noch in einer Excel Datei gespeichert. Das funktioniert alles. Die Daten werden als float Wert gesendet. Um die komplette Zahl zu empfangen muss ich acht bytes empfangen. Dies hat aber automatisch so funktioniert. Das senden funktioniert im Moment nur, wenn ich ein Byte nach dem anderen sende. Ich weis jetzt aber nicht, wie ich das machen kann, dass ich eine ganze zahl senden kann. Es muss eigentlich kein float oder int Wert gesendet werden. Es reichen die Zahlen zwischen 11 und 71. Gruss
>Es muss eigentlich kein float oder int Wert gesendet werden. Es reichen >die Zahlen zwischen 11 und 71. dann mach doch sowas wie if(11<=x && x<12) c='A'; if(12<=x && x<13) c='B'; ... if(70<=x && x<71) c='?'; Irgendwelche 61 Zeichen wirst du schon finden. Das c kannst du dann wie gehabt terminalisieren.
