Forum: Compiler & IDEs Bootloader
Autor: Markus (Gast)
Moin an alle,
ich will für den ATmega16 einen Bootloader programmieren. Dazu muß der
Linker zwei Aufgaben erledigen:
1. Die Startadresse des ersten Befehls muss verschoben werden.
2. Der Linker darf keine Vektor-Tabelle für die Interrupts anlegen
Hat jemand einen Plan, wie man das macht?
Thanx, Markus
Autor: Thorsten (Gast)
du weist, das es fertige Bootloader gibt ? Ich selbst benutze Megaload
(www.microsyl.com) mit einem ATMega16, funktioniert prima.
Thorsten
Autor: Joerg Wunsch (Gast)
Das Verschieben des Textsegmentes ist in der FAQ dokumentiert.
Das komplette Weglassen der Interruptvektortabelle ist derzeit nicht
konfigurierbar, d. h. dafür wäre ein eigenes gcrt0.o file notwendig.
Das ist aber auch gar nicht zwingend erforderlich, sofern man nicht
gerade auch noch die letzten paar Bytes im Bootloader-Bereich des ROMs
unbedingt braucht.  Zum anderen können die neuere ATmegas ja sogar
die Interruptvektoren per fuses auf den Bootloader-Bereich drehen...
Autor: Matthias (Gast)
Hi
ich hab meinen Bootloader in ASM geschrieben. Habs im AVRGCC versucht
allerdings kommt man auch da nicht um Inline-ASM rum. Also gleich
richtig ran.
@Thorsten
Nicht jeder kann etwas mit einem Bootloader über RS232 anfangen. Meiner
bekommt das Programm z.B. über den USB. Der nächste wird das Programm
wohl aus einem ser. EEPROM rauslesen.
Matthias
Mit dem aktuellen <avr/boot.h> müßte man einen Bootloader komplett
in C hinbekommen.  OK, vorausgesetzt, man zählt den inline-asm aus
<avr/boot.h> noch als C :-), aber inline asm in Headerfiles ist ja
ohnehin gang und gäbe.
@Matthias:
sollte auch nur ein Hinweis gewesen sein.
Hi
@Jörg
Das bezieht sich aber nicht auf den aktuellen WINAVR sondern auf die
CVS Version oder? In meinem WINAVR kann ich keine boot.h entdecken.
Matthias
Ja, ist im Moment nur im CVS.  Kannste Dir aber locker über das
CVSweb-Interface von savannah.nongnu.org rausziehen, das File ist
»self-contained«, Du kannst das also beliebig in eine ältere
Version nachträglich reinstecken.
Die nächste WinAVR-Version wird es infolge Urlaub von Eric wohl
erst im August geben, so sein Plan.
Mal eine Frage an Matthias,
mit welchem Baustein hast Du denn die USB-Anbindung gemacht? Und wie
steuerst Du den vom PC aus an (Treiber usw.) ?
Markus
Hi
FT245BM von www.FTDIchip.com
Die lassen sich dann entweder als ganz normale COM-Schnittstelle oder
per DLL ansprechen. Treiber liefert der Chiphersteller kostenlos für
diverse OSs.
Matthias
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Hmm, dabei fing der Thread so gut an... :)
Ich bin am gleichen Problem, wie Markus. Ich möchte auch einen
Bootloader nutzen. Dabei geht es grundsätzlich nicht darum welchen und
fertig oder nicht. Es geht um das zusammenpacken von Applikation und
Bootloader.
Wenn ich die boot.h einbinde, dann hatte ich erwartet, dass ich ein
Segment definieren kann, ab dem Bootloader Code steht. Ich hatte auch
erwartet, dass der Linker den eigentlichen Applikationscode dann bis
maximal zur Grenze des Bootloaderanfangs erzeugt. Leider bekomme ich das
nicht hin.
Ausgangspunkt:
Ich habe einen Bootloader, der vom AVR Studio assembliert und an die
korrekte Adresse geflasht wird. Fein.
Ich habe einen Code in WinAVR, mit AVR-Studio compiliert und geflasht,
funktioniert auch.
Problem:
Die Applikation wird immer für den kompletten Speicher gelinkt, d.h. das
letzte Segment liegt immer über dem Bootloader. Rumms!
Wie kann ich dem AVRStudio resp. dem WinAVR klar machen, dass der
Controller weniger Speicher hat, als er denkt. Oder wie kann ich ein
Dummy-/Bootloader Segment an die korrekte Adresse der per Fuses
eingestellten Bootloader-Region definieren, dass der Linker hübsch
darunter bleibt?
Der erzeugte Hex-File darf ruhig weiter die volle Größe in Anspruch
nehmen, das Problem werde ich schon lösen, bzw der Bootloader achtet
darauf, sich nicht selbst zu überschreiben.
Ich habe im boot.h bislang nur alle möglichen Zugriffsfunktionen auf den
Flash gesehen. Aber wie gesagt keine Optionen ein Bootloader-Segment zu
definieren.
Mir wurde mal gesagt, dass man den Bootloader im eigentlichen
Applikations-Code unterbringen soll/muss. Selbst da ist mir nun nicht
klar, wie ich das tue. Schließlich müsste ich ja dem Compiler/Linker
irgendwann sagen, dass der folgende Code bitte oben in die BL-Sektion
geschrieben werden muss. Aber wenn ich das wüßte, dann hätte ich
vermutlich auch das Problem insgesamt gelöst, da ich dort dann einfach
einen Dummycode platzieren würde.
Ich bin verwirrt...
Gruß, Ulrich
Autor: Günter R. (galileo14)
Ulrich P. wrote:
> Problem:
Wieso? Die Applikation beginnt doch bei Adresse 0. Der Bootloader liegt
(adreßmäßig) hinter der Applikation bzw. besser gesagt "linksbündig" am
Ende des verfügbaren Flash-Bereichs. Der Bereich zwischen Applikation
und Bootloader ist frei.
Das brauchst Du doch garnicht. Du mußt bei der
Applikationsprogrammentwicklung lediglich aufpassen, daß das
Appl.-Programm nicht so groß wird, daß es den Bootloader-Bereich
erreicht.
Wie soll das gehen? Der Bootloader ist doch im Prozessor
festprogrammiert und soll Applikationen nachladen, da kann der
Bootloader doch kein Teil der Applikation sein.
