Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Adress-) Springen im SRAM
von Kai-uwe W. (riffuchs)
Ansich sinds drei kleine Fragen die aber thematisch zusammenhängen. Ich
mag nich rumspamen, daher stopf ich sie all4 in ein Post (hoffe das
stört nicht).
Ich schreibe über den UART Daten in den SRAM (ATmega8, also maximal
1Kb). Nach jedem neuen Byte erhöhe ich den Pointer um 1 (logisch, damit
er nicht immer in die gleiche Zelle schreibt). Irgendwann ist der
Pointer z.B. bei 681 (Byte). Soweit alles okay. Jetzt bekomme ich aber
einen neuen Datensatz und muss von Byte 0 an schreiben. Hieraus ergibt
sich die erste Frage:
Gibt es eine Möglichkeit direkt den Pointer (z.B. von Z) zu
Manipulieren, und mit ihm an eine beliebige Stelle im RAM zu springen?
Der Pointer sollte dort denn auch bleiben, so das ich durch manuelles
incrementieren weiterarbeiten kann.
Das manuelle Z+ (oder Z-) frist eben emens viele Zyklen, wenn man bei
681 ist und zu 0 will.
Frage zwei ergibt sich auch gleich daraus: kann ich auslesen, wo der
Z-Pointer sich gerade befindet? Also z.b. den Positionswert von Z in r16
laden. Auch hier wieder das Problem, das ein manuelels Mitzählen
unnötige Takte zieht. Für das Programm ist es sehr wichtig as es
schnellst wie möglich ist, ich aber immer weiß wo sich der Pointer
befindet (und weiß wieviele Byte im RAM stehen, weil ich den neuen
Datensatz dann genau bis dahin lese udn alles weitere ignoriere)
Frägelchen 3 ist eher eine Verständnissfrage:
Wenn ich eienn Stack nutzen will, muss ich ihn ja Initalieieren. Ein
Stack liegt im SRAM und wächst vom RAM-Ende zum RAM-Anfang. Wenn ich nun
den RAM generell für Daten nutze (Z.b. für Messwerte) muss ich sicher
aufpassen das ich immer unter dem gerade vom Stack belegten wert bleibe,
weil der RAM meinen Stack überschreibt oder umgekehrt. Richtig? (Z.B.
habe ich 50 Werte im Stack (mir verbleiben also 950 Byte RAM zur freien
Nutzung. Würde ich nun 951 Byte ins RAM  schreiben, hätte ich meinen
letzten Wert im Stack (Wert 50) überschrieben. Stimmt meine Überlegung?)
gespannt auf die Antworten
Gruß,
Uwe Wilke
von Besenstil (Gast)
z:=0;
usw...
B
von Michael U. (Gast)
ich fange mal hinten an: ja, darauf musst Du selber aufpassen, sonst
passiert genau das.
Zum Z-Register: das sind ZH und ZL, also R30/R31, damit kannst Du
logischerweise machen, was Du willst.
clr ZL
clr ZH
ist eine mögliche Version, Z auf 0 zu bekommen.
Wenn Z auf eine bestimmte Adresse setzen willst, dann mach es eben.
ldi ZH,high($0150)
ldi ZL,low($0150)
lädt Z mit $0150 usw. usw.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk (Gast)
@Kai-uwe Wilke
Ich nehme mal an du programmierst in Assembler.
ldi zl,0xwhatever
ldi zh,0xwhatever
Z ist nur eine andere Bezeichung für r31/r30. Dementsprechend kann man
alle Operationen damit ausführen (Load/Store/Compare/Whatever).
Ja.
Ja.
Falk
Danke für die Antworten, das brachte viel Licht ins Dunkel! :)
Ja, ich schreibe direkt ist Assembler.
Hmm, stimmt,  X, Y und Z sind ja nicht anderes als Registerpaare. Das
ich mit denen anstellen kann was ich will ist auch logisch. Ein
Typischer Fall von: mal wieder den Wald vor Bäumen nicht gesehen.
Logisch kann ich da Direkte Aderssangaben mit 0x$addr machen. Gibts die
Möglichkeit das auch direkt in DEZIMAL anzugeben?  Ich meine, klar kann
ich Pro Register "0" bis "255" schreiben. Mich interessiert nun ob ich
für den 16 Bit wert auch eine vergleichbare zahl (die praktischerweise
auch gleich die Speicherzelle angibt) verwenden kann? Und zwar in einer
Zeile (z.B. LDI ZL:ZH, "720") - in dem Fall 720 für Byt 720 im RAM. Klar
könnt ich mir was basteln, was das tut. Würde aber wieder zusätzliche
Rechenzeit verbrauchen. Notfalls reichst schon wenn ich die Adresse
=x$addr in einer Zeile angeben könnt, insofern das geht.
Wie schauts mit dem Stack aus, gibts dort eien art Zähler der mir sagt
"zxy elemente auf dem Stack"?. Zu wissen wieviele Elemente auf dem Stack
liegen (und wieviel weniger Bytes ich dementsprechen für den RAM habe)
ist relevanter als zu wissen wieviel RAM ich belegt habe (und wieviel
Stack mir bleibt) da halt der Stack das absolut wichtigere ist. Ich
könnt nun einfachsagen "50 Stackplätze reservieren", aber ist mir etwas
unsicher. Ein Angabe, wieviel gerade belegt sind (und womit ich den
RAM-Platz dann dynamisch Einschränken kann) wäre vorteilhafter, denk
ich.
Grüß aus Berlin,
Uwe
von Sebastian (Gast)
Normalerweise muss man Register einzeln laden. Mir wäre jedenfalls
nichts bekannt, womit man 2 Register auf einmal mit einem Wert
beschreiben kann. Mal von Multiplikation und so zeug abgesehen.
Zum Stack:
Du hast den Stackpointer den du auslesen kannst. Der richtige Ansatz
wäre aber, nachzuzählen, wie groß der Stack maximal wird. Normalerweise
brauchst du ihn doch nur für Interrupts. Der Speichert also 2 Byte
(glaub ich). Dann wirst du noch eine gewisse Zahl an registern sichern.
Ich bin bisher noch nie über 5 Byte Stackgröße gekommen, denn: Wenn ein
Interrupt ausgelöst hat, sind die anderen blockiert. Außer natürlich
wenn du da manuell rumpfuscht.
Noch ne Wors-case-rechnung: Du sicherst im Interrupt ALLE Register, also
32 Byte. Dann kommst du auf 34 Byte Stack. Außer wenn du sonst noch
Daten auf den Stack pushst.
Und immer dran denken: Am Ende des Interrupts MUSS ein reti stehen.
Sebastian
Hallo Sebastian:
Naja es gibt ja (z.B.):
adiw ZH:ZL, 1
vondaher ging ich einfach davon aus, dass sich das auf andere Sachen
anwenden lässt . Interessanterweise motzt der Assembler bei "ldi ZH:HL,
100" nicht - morgen mal gucken was er in der Simulation damit tut.
(werds dann sagen, was er macht)
Mit dem Stack hast Du natürlich recht. Generell würd ich 50 reservieren
(das ist mehr als viel). Aber es ist immer interessant zu wissen "was
geht und was nicht", falls es mal relevant wird (z.b. bei dem ATtiny mit
64 Byte RAM). He, ja, RETI mit RET zu verwechseln hat lustige Folgen :)
Gruß,
Uwe Wilke
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Die einfachste version sieht so aus:
ldi ZL,LOW(zahl)
ldi ZH,HIGH(zahl)
von Falk (Gast)
@Kai-uwe Wilke
Denk dran, mit absoluten Speicheradressen sollte man möglichst wenig
hantieren, das geht schief wenn man mal was ändert (Variablen im RAM).
Nimm lieber die professionelle Lösung mit Labels. Den Rest macht der
Assembler. Ist auch wesentlich intutiver lesbar.
.dseg
.org 0x60
my_buffer: .db 500
.cseg
ldi zl,low(my_buffer)
ldi zh,high(my_buffer)
Auf einer 8 Bit CPU kannst du nur 8 Bit Werte dirket beschreiben. Aber
zwei LDIs tun niemandem weh.
Der Stack selber! Einfach die Differenz bilden aus
Stack_am_anfang-stack_aktuell
Falk
von Hannes L. (hannes)
> my_buffer: .db 500
my_buffer: .byte 500
könnte bei AVR-Studio wirksamer sein...
von Falk (Gast)
@Hannes Lux
Kleiner Aufmerksamkeitstest ;-)
Falk
