Forum: Platinen Doppelseitiges Layout leicht verzerrt (Zweckform 3491 Folie)
Autor: Stefan (Gast)
Hallo zusammen!
Ich verwende wie viele andere auch Zweckform 3491 Folien und Solvent 50
zum Herstellen von Platinenlayouts. Klappt auch wunderbar bei
einseitigen Platinen.
Bei doppelseitigen ist es aber komischerweise so, dass die Ausdrucke
beider Seiten leicht verzerrt zu sein scheinen, d.h. wenn ich die Folien
uebereinander lege sind in einem Eck die Bohrungen exakt uebereinander
im gegenueberliegenden Eck dagegen versetzt. Groessenordnungsmaessig
geht es um etwa 1 mm. Ich habe es nun schon mit zwei Laser-Druckern
probiert (beide HP). Drucke ich auf normales Billig-Papier stimmt alles
exakt.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee woran das liegen koennte?
Gruss,
--stefan
Autor: Christian R. (supachris)
Ich hatte da auch immer Probleme. Alle Laser, die ich getestet hab,
haben verzerrt. Bin dann umgestiegen auf Tintenpisser und seither keine
Verzerrungen mehr.
Re:
Hallo Christian.
Das stimmt, mit Tintenstrahler ist es kein Problem und so mache ich
bisher auch alle doppelseitigen Platinen. Da ich aber nur schlechte
Erfahrungen hinsichtlich der Haltbarkeit von Tintenstrahlern habe und
mir die Loesung Laser + 3491 + Solvent 50 von der Sache schon gefaellt
und auch hervorragende Layouts produziert, frage ich mich eben ob andere
das Problem ebenfalls kennen und vielleicht geloest haben.
Gruss,
--stefan
Autor: Uwe ... (uwegw)
Es könnte helfen, die Folie einmal mit ner leeren Seite als Ausdruck
durch den Drucker laufen zu lassen. Dann wird die Folie schon mal
erhitzt und verzieht sich. Wenn danach das Layout gedruckt wird, könnte
sich die Folie weniger verziehen...
Autor: Winfried (Gast)
oder noch mal 180Grad gedreht durchlaufen lassen in der Hoffnung, dass
die sich wieder gerade zieht.
Mit Laser und Folien hab ich allerdings keine praktischen Erfahrungen.
Autor: sven s. (Gast)
ich hab auch schlechte erfahrungen mit laser druckern gemacht.
die von uwe beschiebene lösung hat zwar geholfen da ich aber ein layout
mit tsop hatte waren selbst kleinste verzerrungen nicht mehr tragbar.
ich druck meine layouts immer 2 mal aus (epson stylus color 580) und leg
sieh übereinnander. dann noch mit tesa fixieren und fertig. hat bis
jetzt immer ganz gute ergebnisse gebracht.
Autor: Dirk W. (Gast)
Das Problem kenne ich auch (HP LaserJet 4 mit 3491). Wenn man die Folie
einmal "leer" durch den Drucker laufen lässt, kann man das Verziehen
minimieren, aber ganz weg bekommt man es dadurch nicht. Besser geht es
mit Transparentpapier, das ist ähnlich formstabil wie normales Papier.
Absolut deckungsgleich wird aber es nur mit einem Tintenpisser (ist
jedenfalls meine Erfahrung).
Autor: Dippegucker (Gast)
Ich druckte meine Layouts auch immer mit Laser, allerdings auf
Transparentpapier. Das verzerrt zwar auch, wenn man es allerdings
ausreichend beschwert, gleicht sich das wieder aus.
Mein Problem mit dem Laser war immer der doch nie lichtdichte Ausdruck.
Wäre vielleicht mal einen Versuch wert, hier das Solvent auszuprobieren.
Denn Gerade bei Layouts mit viel Massefläche nervt wiederrum die
Überschwemmung auf dem Papier bei Ausdruck mit einem Tintenpisser.
Dennoch bringt der Tintenpisser die besten Ergebnisse und es graut mir
jetzt schon davor, wenn mein Drucker das zeitliche segnet. Dann kann man
nur hoffen, dass es ihn noch bei eBay für ein paar Euro gibt.
MvH
D.
Autor: moin (Gast)
Nachdem ich im Druckertreiber meines Kyocera Mita die Papierauswahl auf
"Foliendruck" gestellt habe, ist die Verzerrung sehr klein geworden. Lt.
Auskunft von Kyocera wird beim Foliendruck mit kleiner Temperatur
fixiert.
Autor: Sepp Klötengong (Gast)
@moin
> fixiert.
....da hat man Dir aber einen Bären aufgebunden. Die Temparatur in einer
Fixiereinheit ist festgelegt auf 180 Grad Celsius. Man erhöht (je nach
Hersteller) die Einzugsgeschwindigkeit bei "Folienbetrieb".
Ich verwende Folien von Data-Bec*er, und habe keinerlei Probleme mit
Verzerrungen des Ausdruckes. Als Drucker verwende ich einen HP Laserjet
1300.
Gruß, Sepp
Autor: 1. Rahul nach Moiré (Gast)
> Data-Bec*er
