Forum: PC Hard- und Software Acer Modem 56 Surf
Autor: Hans (Gast)
Habe bei Acer.com versucht einen Treiber für angegebenes Modem zu
finden,
wurde aber nur auf einen Link verwiesen, in den ich mich nicht einloggen
konnte.
Wer kann weiterhelfen?
Genaue Bezeichnung des Gerätes ist: AcerModem56Surf  AME-ME00
Autor: ..,,..-- (Gast)
BeOS-Treiber habe ich leider auch nicht. Eventuell hilft
http://www.google.de/search?hl=de&q=AcerModem56Sur...
Autor: N. B. (mastercpp)
Das Acer Modem 56 Surf habe ich auch. Es ist ein Standard-56k-Modem mit
serieller Schnittstelle und sollte mit den Standard-Treibern laufen, die
bei so gut wie jedem OS dabei sind.
Autor: AaBbCcDdEe (Gast)
Hab nicht dein Eindruck, dass das Hans noch interessiert.
Autor: hans (Gast)
Danke für die Tips.
Das mit dem Standard Modem habe ich auch vermutet und den Standard
Treiber
installiert. Es traten aber doch einige Probleme auf, hauptsächlich
durch die Haustelefonanlage mit der 0-Vorwahl.
Da habe ich dann teilweise 2,3 Kommas nach der ersten 0 gesetzt.
Aber vielleicht finde ich doch noch den Orginaltreiber  unter der obigen
Adresse.
Servus Hans
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Bei Modems, die nicht an einem Hauptanschluss hängen, empfiehlt es sich,
die Wahltonerkennung abzuschalten. In den Initialisierungsstring muss
ein X3 eingefügt werden, dann klappt's auch mit dem
Standardmodemtreiber. Und ein Komma als Pause nach der Amtshol-0 sollte
dann auch genügen.
  atdt0,0123456789
Warum es überhaupt spezielle gerätespezifische Modemtreiber für serielle
Modems geben muss, entzieht sich gänzlich meinem Verständnis, aber das
ist ebenso ein Unfug wie die Monitor"treiber", die seit Windows 95
grassieren.
Autor: hans (Gast)
Danke für den Tip, bin mir jetzt nicht sicher was mit dem X3 im
Initiali-
sierungsstring gemeint ist.
Ist das das atdt vor der ersten 0?
Noch eine andere Frage zum Thema Modem:
Wie komme ich an die Online-Geschwindigkeitsanzeige beim externen Modem?
Bei den Anschlusseistellungen für COM1 habe ich max. 115200 eingegeben.
Dachte dass damit die RS232-Geschwindigkeit gemeint ist.
Doch zu meiner Überraschung kommt wenn ich online die Statusanzeige
aktiviere immer diese Geschwindigkeit zur Anzeige.
So schnell kann ja ein Analogmodem wohl nicht sein.......
ATX3 schaltet die Wähltonerkennung ab, die sonst "NO DIALTONE" meldet.
Die Wähltonerkennung funktioniert an Nebenstellenanlagen in der Regel
nicht.
ATDT ist der Wählbefehl mit Tonwahl, ATDP wäre der mit Pulswahl
(Steinzeit).
Die angezeigte Übertragungsrate ist in der Tat die der Schnittstelle
zwischen PC und Modem. Das Modem selbst meldet beim Verbindungsaufbau
"CONNECT" oder aber -je nach Konfiguration- auch sehr viel
ausführlichere Informationen, wie beispielsweise "CONNECT 33600".
Mag sein, daß es Treiber gibt, die sich detailliert damit
auseinandersetzen.
Ist das wirklich wichtig? Mehr als 56K im Down- und 33K6 im Upstream
kann ein analoges Modem eh' nicht liefern ...
Autor: hans (Gast)
Die Übertragungsgeschwindig interessiert mich hauptsächlich um das
Laptop
-interne Modem mit dem externen zu vergleichen, mein Bruder meinte das
die Externen schneller sind.
Die "Connect"-Angabe habe ich noch nie bemerkt, kommt die nur ganz kurz
nach dem Verbinden, oder kann man die auch irgendwie aufrufen?
Die "CONNECT"-Meldungen sendet das Modem als Bestandteil des seriellen
Datenstromes unmittelbar bevor die transparent nutzbare Datenverbindung
aktiv wird. Diese Meldungen bekommst Du nie zu Gesicht, es sei denn, Du
steuertest das Modem selbst an. Der generische Modemtreiber von Windows
filtert diese Nachrichten aus.
Ein Geschwindigkeitsunterschied zwischen internen und externen Modems
halte ich für eher unwahrscheinlich. Beide sind V.90- oder V.92-Modems,
können also unter optimalen Leitungsbedingungen maximal die von mir
angegebenen Datenraten erreichen.
Sofern Du so ein Modem zum Verbinden ins Internet nutzt, könntest Du als
qualitativen Test www.wieistmeineip.de/speedtest nutzen.
Autor: hans (Gast)
Jetzt habe ich doch wieder eine Negativ-Meldung:
Wenn ich mit der Windows-DFÜ-Einstellung mich einwählen will, klappt es
auch mit atdt0, nicht.
Ich benutze aber meist das Oleco-Einwahlprogramm NetLCR, das sich selbst
eine DFÜ-Einstellung einrichtet, da lief das mit dem atdt0, meist
problemlos.
Ausserdem habe ich da manchmal noch ein anderes Problem gleich mit
welchem
Modem ich eine Verbindung herstellen will: Erst wird die Verbindung her-
gestellt, doch dann kann keine Seite angezeigt werden, es erscheint in
der
Taskzeile die Meldung "Server nicht gefunden".
Kann das an einer Überlastung des Providers liegen?
