Hallo Leute, ich habe mal verglichen, welche Leistung pro Volumen in den gängigen Batteriezellen steckt. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Mignonzelle (AA) die meisten mAh pro Volumen aufweist. Ist das wirklich so oder wird da nur vom Hersteller am meisten betrogen, weil die das gängigste Format sind? d h m Vol [cm³] C[mAh] C/V [mAh/cm³] AA (Mignon) 14 50 30g 7.85 2500 318 C (Baby) 27 50 80g 28.6 4000 140 D (Mono) 35 62 160g 59.7 9000 150 Das alles sind nur ungefähre Werte. Aber die Mignonzelle fällt schon auf. Andersrum gefragt: wo bekomme ich C- oder D-Zellen mit einer der Mignonzelle vergleichbaren Leistung her? Alex
Wo hast du die Daten her, ich dachte immmer Mono-Zellen hätten so 16000-18000 mAh
Ach ja, das sind z.B. die Angaben von GP. Panasonic liegt etwas darunter, bei denen gibts aber auch keine AA-Zelle mit 2xxx mAh. Sollte auch nur als grober Richtwert dienen. Und ja, ich dachte auch, daß die großen Akkus mehr können. Die 15Ah treffen wohl nur für Primärzellen zu.
Wenn Du was von "gängigen Batteriezellen" schreibst, dann geht vermutlich jeder davon aus, dass Du Primärzellen meinst. Wenn Du über Akkus reden willst, musst Du das auch schreiben. Ich hatte auch schon bei den üblichen Herstellern in Sachen Primärzellen nachgesehen, weil ich bei Mono auch was im Bereich 15-20 Ah im Kopf hatte. Und dann sinds plötzlich Akkus...
