Hallo, habe folgendes Problem: Ich benutze yaap und einen ATtiny26. Lt. Datenblatt hat der tiny26 2K Flash (2K * 16) yaap zeigt in seinem Flash-Fenster jedoch nur BYTES bis zur Adresse 7FFh an und programmiert auch nur bis zu dieser Adresse. Das heisst, es werden nur 2047 Bytes programmiert, somit wird nur die Hälfte des verfügbaren Flash-Speichers genutzt (2047 Words !). Mein Programm ist länger als 2047 Bytes und wird damit nicht mehr korrekt gebrannt. Es handelt sich um die neueste Version 0.6 Ist das ein Fehler im yaap, oder mache ich einen Gedankenfehler? Ansonsten gefällt mir yaap sehr gut und ich möchte auch nicht gerne auf ein anderes Programm wechseln. Bin für Hilfe dankbar! Gruß Rüdiger
Hi, ist mir gestern durch zufall auch schonmal aufgefallen... bisher hatte ich das Problem noch nicht aber wenn mein Program noch etwas wächst und ich es evtl. demnächst nicht mehr in ASM sondern C schreibe könnte das bald zum Problem werden. Bist du sicher das die 2K Flash in Datenblatt explizit mit 16 Bit breite angegeben sind? ich hab leider im moment keins zu Hand daher kann ich nicht schauen... aber währe doch denkbar das es nur 8 Bit breite sind und dann kommt das ja hin. Gruß Malte.
Hallo, der Tiny26 besitzt Speicher der Größe 2k*8, was Yaap anzeigt dürfte also stimmen. Gruß Thorsten
@Thorsten Du hast Recht! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: "2K Flash, organized as 1K x 16" Schade, dann muss ich meinen Code wohl optimieren! Danke! Gruß Rüdiger
