Hallo, habe gerade brutal die Problem RB und RE bei einer Kollektorschaltung zu dimensionieren. Ich wollte einen Kollektorstrom Icmax = 1A bei einem beta = 100, d. h. Basisstrom Ib = 10mA. Der Emitterstrom ist doch näherungsweise gleich Ic und Ube = 0,7V. Aber wie berechne ich dass jetzt wenn die Basis spannungsmäßig Werte zwischen Ubatt und Masse annehmen kann.
Das geht nicht. Du kannst kein Strom von 1A durch einen Widerstand von 100 Ohm mit einer Betriebsspannung von 5V schicken... Der Basisstrom stellt sich bei einer Kollektorschaltung von selbst ein => KEIN!!! Basiswiderstand. Eine Kollektorschaltung nennt man Spannungsfolger, die Spannung die an die Basis gelegt wird, erscheint (-Ube) auch am Ausgang (dem Emitter)... Also, falls 1A@5V stimmen soll, dann muss RE=4,4Ohm sein. Und RB wird weggelassen. Bedenke aber, dass der Transistor Verlustleistung erzeugt.
@matthias ah jetzt ja, jetzt weiß ich auch warum ich eine negative Spannung für URB raus bekomme. Die Verlustleistung errechnet sich doch durch Ptot = Uce * Icmax ?
@avr
Ptot = Uce * Ic
MFG
Falk
