Hallo, ich bau an einer Ladeelektronik für einen Bleiakku (nicht GEL). Sie soll ganz einfach sein... Ich wollte mit einem Tansistor der dem Strom gewachsen ist die Ladespannung einfach zuschalten, bzw abschalten, wenn die Ladespannung von 12/14,4V erreicht ist. Da in dem System eh ein AVR sein wird, dürfte das ja kein Problem darstellen. Meine Frage ist nun, was passiert, wenn aufgrund sinkenden Ladestroms die Ladespannung steigt (Spule ist nicht belastet...)?? Geht der Akku mir Hops, also muss ich evtl noch ne Abschaltung einplanen wenn die Ladespannung > 14,4V erreicht?
>Meine Frage ist nun, was passiert, wenn aufgrund sinkenden Ladestroms >die Ladespannung steigt (Spule ist nicht belastet...)?? Welche Spule?
Hallo, ich habe zwar keine Ahnung, womit Dein Moped seinen Strom erzeugt, eigentlich kenne ich es so, daß die Lichtmaschine einen Regler hat, der für eine relativ konstante Spannung in Höhe der gewünschten Ladeschlußspannung sorgt. Damit der Akku sich nicht über die Lichtmaschine entlädt, gibt es noch einen Rückstromschalter (früher) bzw. eine Rückstrom-Diode. Dann gab es noch Schwunglicht-Magnetzünder, die haben die Spannung nur durch Sättigungseffekte begrenzt (was den Akkus weniger gefiel). Zu- oder Abschalten erledigt also eigentlich eine passend bemessene Diode in der richtigen Leitung. Wie es mit der Spannugsregelung aussieht, bleibt dann noch zu klären. Gruß aus Berlin Michael
MMHH, naja im prinzip sind da nur spulen drin um die sich ein Magnet dreht(schwungmasse) Die Kabel sind direkt mit der Spule verlötet, da ist kein regler, relais oder ähnliches. (Is ne ziemlich alte möhre). Ich denke ich werde nen kleichrichter, fetten elko und lm317 auf 13,8V da kann nix schiefgehen
"Ich wollte mit einem Tansistor der dem Strom gewachsen ist die Ladespannung einfach zuschalten, bzw abschalten, wenn die Ladespannung von 12/14,4V erreicht ist. " Wie soll die Spannung über 14,4V gehen wenn du dann abschaltest? Du solltest eine einfache Spannungsstabilisierung für 14,4V einbauen.
