Ich möchte gerne ein gutes Netzteil bauen, ich dachte da an ein Controller oder Rechner gesteuertes Netzteil, und ich frage mich, ob man das dann auch zum Laden von Akkus benutzen kann. Normalerweise kann man doch die Ladekennlinie dann einprogrammieren und somit eine schonende Ladung verwirklichen. Aber da ich bis jetzt noch nicht von sowas gehört habe, frage ich lieber nach, ob es da irgendwelche probleme gibt. Kann sein das ich irgendetwas nicht beachte, was dieses Prinzip verhindert.
Grundsätzlich ja. Es muß aber zwingend eine Strombegrenzung vorhanden sein und das Netzgerät muß so beschaffen sein, daß Anschließen des Akkus bei abgeschaltetem oder heruntergeregeltem Netzteil keine Schäden verursacht. Die kann man durch eine Diode in Serie zum Ausgang erreichen. Den Spannungsteiler für die Regelungsrückführung schliesse man dann hinter der Diode an die Ausgangsbuchsen an, dann wird die Schwellspannung der Schutzdiode (ca. 0.5-0.7V) mit ausgeregelt. Ansonstens sind die Ladevorschriften der Akkuhersteller zu beachten, speziell bei LiIon-Akkus. Einiges zum Thema Akkus und die richtige Behandlung findet sich auch hier: http://www.batteryuniversity.com/index-german.htm Gruss Jadeclaw.
Bei Deinem Ladegerät muss zu diesem Zweck die Spannung sowie die Strombegrenzung einstellbar sein. Ausserdem muss mit einer "Sicherheitsschaltung" gewährleistet werden, dass das Netzteil nicht abraucht, wenn ein Akku mit höherer Spannung an das Netzgerät angeschlossen wird, als dort eingestellt ist. Es ist auch zu beachten, dass das Netzteil nicht abrauchen sollte, wenn ein Akku an das ausgeschaltete Netzgerät angeschlossen wird (Schlagwort Rückspeisung).
Danke euch beiden. das mit der Strombegrenzung war mir klar, aber das mit dem Akku an einem Ausgeschalteten Netzgerät und Überspannung hätte ich wahrscheinlich nicht beachtet.
