Hallo, ich bin gerade dabei das Blue Line Display 4x16 anzusteuern. Die Anschlüsse und der Befehlssatz sind mir soweit klar. Was ich nicht ganz verstehe ist die Displayspannung, die am Pin3 angelegt wird und zwischen 0 und 0,5 Volt betragen soll. Was hat es damit auf sich? Muss ich diesen Pin ansteuern? Gruß Max
> Kontrastspannung, nehme ich an. Richtig. > Verwend am besten ein poti ca. 4k zum einstellen Sollte man aber nen Vorwiderstand gegen +5 V vorschalten, damit die Kontrastspannung nichtwesentlich über 0,5 V gehen kann.
Danke! Nun hab ich schon das nächste Problem. Hab alle Anschlüsse am Display wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen und an mein STK500 gehängt. Wollte nun mit diesem eigentlich recht simplen Code das Dispay einfach mal zum leuchten bringen.(Wie in der Anleitung beschrieben, siehe Anhang) Jedoch bekomm ich an den Pins von PORTB nur 2,1 Volt abgegriffen, obwohl die Versorgungsspannung des µC auf dem STK500 5 Volt beträgt. Was kann das sein? Controller kaputt? Oder hab ich was an dem ganz simplen Code falsch?
Hallo, naja, ob Du auf dieses Codefragment allzuviele Hinweise bekommst... Schön Daß Du am Port B rumwackelst, meine Glaskugel (und Dein Code) verraten mir leider nicht, was da eigentlich wo dranhängt. Außerdem sieht eine Init-Sequenz für einen üblichen LCD-Controller (HD44780 oder kompatible) doch etwas umfangreicher aus. Hinweise dazu findet man im Tutorial und vor allem im Datenblatt des Controllers, der auf Deinem Display verbaut wurde. Gruß aus Berlin Michael
> ...einfach mal zum leuchten bringen. Ich hoffe, Du hast nicht die Hintergrundbeleuchtung vom Display an Deinen AVR gehängt. Dann leuchtet nämlich irgendwann der Controller und nicht das Display.
...Ach ja, wenn Du ein Display von Electronic Assembly hast, da ist i.d.R. ein recht ausführliches Datenblatt dabei, in dem auch die erforderlichen Initialisierungs-Sequenzen beschrieben sind.
Nun, wenn bei dem Code nicht was fehlt sieht es nach statischer Beschaltung vom Port aus. Ansonsten hätte ich gesagt Du hast eine Frequenz (z.B. Datenübermittlung) auf dem Pin was dann einem PWM nahe käme und mit einem normalen Multimeter nicht mehr richtig gemessen werden kann.
> Ich hoffe, Du hast nicht die Hintergrundbeleuchtung vom Display an > Deinen AVR gehängt. Dann leuchtet nämlich irgendwann der Controller und > nicht das Display. Wieso das? Hab das Display mit an die 5 V Spannungsversorgung des µC gehangen....
Ich meinte eigentlich, dass Du evtl. die Display-Hintergrundbeleuchtung an einen Portpin des µC gehängt haben könntest...
Ne ne, die ist über einen Vorwiderstand von 100 Ohm an der Spannungsversorgung angeschlossen. So wie im Datenbllatt beschrieben.... http://www.qscomp.cz/Pdf/blueline-w.pdf
