Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DIY Labornetzteil läuft nicht mit zu starkem Trafo?
von Cypress (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mir das hier mal aufgebaut:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Da ich keinen 24 V/3 A Trafo habe sondern nur einen 160VA 2x17V also
1x34V wollte ich den nehmen. Leider funktioniert es dann nicht. U2 wird
viel zu heiß und die Ausgangsspannung is immer 0. Wenn ich von dem Trafo
nur 17V einspeise funktioniert es tadellos. Die Frage ist jetzt: Könnte
ich durch Änderung einiger Widerstandswerte das Netzteil mit meinem
160VA 34V Trafo betreiben?
Cheers
Cypress
von Besenstil (Gast)
U2 wird offensichtlich jenseits der zulässigen Grenzen betrieben. Daher
geht das leider nicht. So ein Trafo kostet doch nicht die Welt.
B.
von Arno H. (Gast)
34 Volt gleichgerichtet und gesiebt sind mehr als 45Volt
Leerlaufspannung. Dazu noch 5,6Volt negative Hilfsspannung und der arme
OpAmp wird bei ca. 50Volt mit Recht heiß.
Dem abgebildeten kleinen Kühlkörper mit einem einzigen 2N3055 würde ich
nicht mehr als 1A Dauerstrom zumuten.
Arno
von Stefan (Gast)
Hallo!
Habe einen 2x12V  2x3A  Ringkerntrafo rumliegen.
Für 10 € incl. Versand kannst ihn haben.
mfg,
Stefan
