Hallo, weiß jemand welche Steckverbinder man für einen Reinraum braucht? Reichen da normale IP67, oder gibt es da spezielle. Finde in den Katalogen nichts dazu. Bräuchte Spannungsversorgung(24V) und Ethernet. Gruß Stefan
Weshalb würde IP67 benötigt ? Ich denke IP-gar-nichts sollte genuegen. Die IP geben den Schutzgrad des Steckers oder Gehäuses gegenüber der Umwelt an. Da im Reinraum nichts ist, gibt's auch nichts abzuhalten. Nein ? Ich wuerd nicht gerade mit einem Stoffummantelten Kabel ankommen, aber sonst ... RT
Weil das Geräteinnere kein Reinraum ist? Weil Abrieb von Ein- und
Ausstecken nichts im Reinraum zu suchen hat?
Am besten wird Dir (vermutlich) mit dieser Frage geholfen, wenn Du in
de.sci.electronics postest.
Ja mit dem IP67 hat genau damit zu tun, dass im innern ein Motor und ein Getriebe ist, was abgeschirmt wird. Außerdem muss das Gerät zu desinfizieren sein.
moin moin, welcher Kategorie gehört der Reinraum an? In normalen/einfachen Reinräumen wird bei uns auch nur normales E-Material verwendet. mfg Pieter
Es handlet sich um einen medizinischen Reinraum Klasse A, also wohl die alte Klasse 100
Ich würd annehmen, dass IP67 ausreichend ist. Ist ja glaub spezifiziert bis Tauchtiefe 1m. Also sollte der Staub im Gerät nicht rauskommen können. Ausserdem hat man doch in Reinräumen dieser Klasse eine vertikale laminare Luftströmung, die die Parikel an den Boden "drückt", falls doch mal eines den Weg in den Reinraum findet.
Hab selber mal im Medizinischen bereich gearbeitet, sowas wie IP schutz für Reinraum ist nicht nötig. ein Reinraum ist genauso wie jeder andere Raum zu betrachtet ( Siemens stellt riesige Röntgen Schaltschränke in die OP-Säale und zwar so im IP-Haushaltsgeräte Standard...
wenn du aber etwas desinfizieren musst, soll es alkoholresistent sein, sonst wird das zeugs evtl. marode. wenn du lösungen auf dem gerät versprühst, sollte es auch gegen sprühnebel gesichert sein, muss aber nicht unbedingt dem untertauchen widerstehen, aus eigener erfahrung weiß ich, dass dem krankenhaus dafür die desinfektionslösung zu teuer wird.
