Forum: Markt [Suche] Metallhülsen für Selbstbau Tauch-Temperatursensor
von Markus _. (markush)
Hi Leutz,
ich möchte mir Temperatursensoren für meinen Pufferspeicher selber
bauen. Dabei sollen digitale Sensoren zum Einsatz kommen. Meine
Vorstellung ist, daß ich den Sensor in eine Metallhülse stecke und mit
Kunstharz ausgieße.
Leider hab ich nirgends entsprechende Metallhülsen gefunden. Durchmesser
6-7mm, Wandstärke 0,5mm.
Weiß jemand eine Quelle wo sowas herbekommen könnte?
Gruß - Markus
von Selma (Gast)
Nimm doch einfach Kupferrohr, welches du auf die gewünschte Länge
schneidest. Ein Ende verschließt du mit einer Blindkappe, und fertig ist
die Hülse. Alle Materialien sind im Baumarkt erhältlich.
von Bastelator (Gast)
Hallo Markus,
hatte ähnliche Beschaffungsprobleme und habe dann die
"Radiergummiabdeckungen" von Faber-Castell-Druckbleistiften dafür
missbraucht (hatte davon noch ein paar ältere Modelle herumliegen). Kram
doch mal in Deiner Schreibtischschublade ;)
Gruß,
Bastelator
von Stefan Salewski (Gast)
Teleskop-Antenne (z.B. von Radio)
Das mit dem Kupferrohr hört sich nicht schlecht an, dachte nicht dass es
das mit so kleinem Durchmesser auch gibt.
Die restlichen Tipps werd ich wohl mangels "Ausgangsmaterial" nicht
probieren können ;-). Danke trotzdem.
Gruß - Markus
von Rahul, der Trollige (Gast)
Messingrohr gibt es auch noch...(im Modellbauhandel auf jeden Fall...)
von Marko B. (glagnar)
Würde mich auch mal interessieren wo es solche Hülsen gibt, möglichst
aus V4A.
In der Apotheke mit dem blauen C gibts den DS1820 fertig vergossen in
einer Metallhülse (Edelstahl?) mit 2m Kabel dran.
Eine andere Möglichkeit wären diese kleinen Parfümprobefläschen aus
Glas. Da wäre auch eine gute chemische Beständigkeit gegeben, allerdings
bei verschlechterter Wärmeleitung.
von Selma (Gast)
Mußt mal schauen, 8mm Durchmesser gibt es auf jeden Fall. Allerdings
habe ich im Baumarkt auch schon Edelstahlrohre zu je 1m Länge gesehen,
die einen kleineren Durchmesser haben. Also ich denke, du wirst da
sicher fündig.
Ich werd auf alle Fälle versuchen irgendein stabiles Metall zu
verwenden. Soll ja lange halten und eine gute Wärmeleitfähigkeit haben.
Werd die Teile dann vorne auch mit Wärmeleitpaste einschmieren, also vor
reinschieben in die Tauchhülse.
Wenn ich was gefunden hab meld ich mich auf alle Fälle nochmal.
Markus
von Thomas S. (Gast)
Wie wärs mit Patronenhülsen aus Messing ?
Gruß Thomas
> Gruß Thomas
Tja, so was müsste man erst mal haben!
Hallo Markus,
die Hülsen sind frei verkäuflich. Da gibt es keine Einschränkungen. Geh
einfach zu nem "Wiederlade" Händler in deiner Nähe und such dir was
passendes raus.
Thomas
von Markus (Gast)
momentan wird sowas auf ebay angeboten
von nicht Markus (Gast)
Danke, Markus, you maid my day!
von Till Z. (tillz)
Obwohl der Thread schon älter ist, möchte ich für die suchende Nachwelt
mal festhalten, das es bei Voelkner so eine Hülse gibt.
Durchmesser ist hier 6mm, und Innendurchmesser 5,2mm also ist die Wand
etwas dicker, aber für die meisten Anwendungen wahrscheinlich
Akzeptabel:
http://www.voelkner.de/products/25663/Edelstahl-Schutzhuelse-V4a-40x6mm.html?WT.mc_id=Shopping&ref=5&products_model=Q38334&utm_source=Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Q38334&WT.mc_id=Shopping
von l_domme (Gast)
Also ich hätte Temp Sensoren abzugeben.
Inkl 1,5m Thermo Kabel
Vorne Metallgehäuse
VHB: 5€ pro Stk
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Markus _neu schrieb:
> Hi Leutz,
> Kunstharz ausgieße.
> Gruß - Markus
Was Du suchst sind geschlossene ADER-ENDHÜLSEN für 25mm² oder 50mm²
Grüße
Michelle
von Klaus (Gast)
> Autor: Markus _neu (markush)
> Datum: 14.02.2007 11:34
Ich könnte mir vorstellen, dass er schon etwas passendes gefunden hat.
XD
von Till Z. (tillz)
In der ersten Zeile meines Beitrages habe ich geschrieben, dass mir das
durchaus bewusst ist. Da es allerdings auch noch andere Menschen gibt,
die das gleiche Problem haben könnten und ich eine Lösung gefunden habe,
wollte ich diesen suchenden eine Lösung präsentieren. Ich hatte auch
nicht beabsichtigt, dass noch jemand auf das Thema antwortet, da es ja
mittlerweile abgeschlossen seien sollte.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Frag einfach mal beim örtlichen Klemptner. Der hat sowas und es kostet
nicht viel (5€). Ich habe jedenfalls bei meinem genau das richtige
bekommen. Länge ca 15cm. Da passt wunderbar ein DS1820 rein; sogar die
bereits in einer Hülse eingegossenen vom großen C.
von Till Z. (tillz)
@Christian
Wie Hast du die DS1820 darin befestigt?
Noch irgendwie mit Wärmeleitpaste oder Harz vergossen?
Genau das ist auch was ich vor habe, mal sehen wie viele ich am Ende
wirklich mit Hülse versehe und wie viele ich anderweitig verbaue.
Ich habe zunächst Wärmeleitpaste in die Hülse gequetscht und dann den
Sensor reingedrückt. Damit der Sensor an seinem Ort bleibt, habe ich ihn
einfach (am Kabel) mit einem Kabelbinder am Hülsenende festgezurrt.
von Markus (Gast)
Habe noch 2 Hülsen 6x50mm, innen 5,2mm. Wer will kann diese haben. 2,50
EUR/Stück + 0,60EUR für Versand
von Michael S. (technicans)
Grabt doch nicht dauernd Mumien aus.
