Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VS1002 an TDA7386
von fubu1000 (Gast)
hallo,
habe da ein kleines problem, und zwar will ich meinen VS1002 (mp3
decoder mit kopfhörerausgang) an einen TDA7386 (audio amplifier)
anschliessen, weil ihn ins auto als MP3 player packen möchte und ihn an
die autoboxen schliessen will (22watt).
Die spannungsverstärkung des TDA ist 26db, also 19,95!!!
die mikrofon-innenimpedanz und die des TDA sind gleich, also kann ich
gleich zur leistungsverstärkung übergehen, ohne rechnung!!!
also ist 26db, bei leistung, ca. 398 !!!
da ich 22watt erreichen will, teile ich 22 durch meine 398 (22/398=0,055
W)
also müsste mein VS1002 0,055 Watt bereit stellen.
da der VS einen Vpp von 1,4 - 1,6volt hat, nehme ich mal die 1,4:
also 1,4 zum quadrat und geteilt durch die 30 ohm der kopfhörer.
sind dann 0,065 watt!!!
0,065 > 0,055 !!!
also sollte es nach meiner rechnung gehen, bin mir allerdings nit sicher
ob ich richtig grechnet habe ???
vor allem wegen den 30 ohm der kopfhörer, da ja jetzt der TDA da dran
hängt!!!
vielen dank für eure Hilfe im voraus,
gruss fubu.
von Selma (Gast)
Hast du nicht eh irgendwo einen Trimmer, um die Lautstärke anzupassen?
von fubu1000 (Gast)
hallo,
@selma der ist nit nötig eigentlich ,da im VS eine lautstärkeregelung
integriert ist !!!
allerdings muss dafür erstmal meine frage geklärt werden ob der VS
überhaupt genug leistung hat um den TDA anzusprechen, das der 22watt
liefert !!!
ansonsten würde der trimmer ja meine signale noch mehr verringern.
gruss fubu
von Jack B. (jackbraun)
>liefert !!!
Was redest Du denn dauernd von Leistung. Dein MP3-Dec. braucht seine
Ausgangsspannung doch nur an 10 oder 20kOhm liefern. Schau ins Daten-
blatt des TDA, dann wird Dir hoffentlich einiges klarer.
von Michael U. (Gast)
naja, Deine Rechnung stimmt so vorn und hinten nicht.
Gegenrechnung von mir:
Für 22W an 4Ohm Lautsprecher (den Lastwiderstand für die 22W hast Du ja
nicht angegeben, ich schätze also mal) sind rund 9,5V am Ausgang nötig.
Bei eingestellter Verstärkung von 26dB (20-fach) sind also am Eingang
9,5V/20 = 0,475V oder 475mV nötig.
Die maximale Ausgangsspannung Deiner MP3-Geschichte mußt Du aus deren
Datenblatt ergründen.
Gruß aus Berlin
Michael
