Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitiver Näherungsschalter
Autor: Sven (Gast)
Guten Tag,
Ich hoffe dass ich hier in dem Forum richtig bin^^
folgendes problem ich möchte einen füllstandsmesser bauen mithilfe eines
kapazitiven näherungsschalters. Dieser soll im auto eingesetzt werden,
daher hab ich das problem dass die flüssigkeit schwappt. Ich habe mir
gedacht ich setz hinter den näherungsschalter eine schaltung, die erst
nach ~10sekunden kontinuirlichem signals (also sobald das wasser unter
dem schalter is ergo dieser nicht geschaltet ist soweit ich das prinzip
richtig verstanden hab) eine lampe angeht. Kann man das mit einer
Transistorschaltung realisieren oder eher mit einem mikrocontroller
NE555?
Danke,
Sven
Autor: Sebastian I. (seibel)
nen einfacher tiefpass?
Autor: Sven (Gast)
hm, da hab ich noch garnet dran gedacht weil wir soetwas inner schule
nochnet hatten das soll nen projekt werden...
vllt kannste das etwas näher erläutern wenn du lust hast. nen
kondensator aufladen sobald halt vom kapazitiven näherungsschalter ein
oder kein signal ankommt. dann den z.b. 10 sek aufladne lassen dann ne
lampe an die an bleibt bis der wagen aus is... sollte jedoch das signal
von dem schalter während den 10 sekunden wiederkommen oder abfallen soll
sich der kondensator wieder entladen sodass die nächste zählung sach ich
ma wieder bei 0 beginnt. so stell ich mir das vor wenn ich nach tiefpass
wikipediae :P
Danke
Sven
im prinzip lädst du über einen vorwiderstad einen kondensator, so dass
je nach dimensionierung des kondensators und widerstandes (zeitkonstante
Tau) mehr oderweniger lange eingangsschwankungen gepuffert werden auf,
wobei du den kondensator nicht wesentlich belasten darst. also musst die
die spannung die über den kondensator anliegt über einen OP
impedanzwandeln, oder auf einen komparator geben und damit deine lampe
betreiben. allerdings würde dann beim starten die spannung über dem
kondensator langsam ansteigen, so dass erstmal "tank leer" angezeigt
werden würde
Autor: Dirk (Gast)
Hallo
Das Problem mit dem Schwappen im Behälter müsste eigendlich ganz leich
Mechanisch in den Griff zu bekommen sein.
Probiere es mal mit einem rohr welches im Wasser, der Bode muss zu sein
und im unteren Bereich befinden sich kleine löcher wo das Wasser ein-
und
austretten kann. Du wirst festsellen das in dem Rohr das Wasser nicht
mehr
schwankt. So ähnlich arbeiten auch Tankanzeigen im Auto.
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Wenn du das ganze digital mit nem µC machen willst (musst du natürlich
nicht gibt viele andere möglichkeiten) dann nimm das Signal mit nem µC
auf, Integriere über 10 sek oder so und schon hast du ein einigermaßen
brauchbares Signal für den füllstand. Analoge / mechanische lösungen
sind hier aber vermutlich eher angebracht.
