Ich möchte einwenig Erfahrungen mit Schrittmotoren sammeln. Ich versuche es mit der verbreiteten Kombination aus L297 und L298. Soweit habe ich das alles auch verstanden aber ich habe noch etwas Probleme mit der Interpretation der Datenblätter. Wenn ich den L297 über den Enable abschalte (Low) dann gehen Inh1 und 2 sowie A bis D auch auf Low. Dem Blockdiagramm des L298 nach sollten alle Brückentransisstoren schließen und der Motor wäre dann stromlos. Ist das richtig ?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das so. Im Prinzip genügt es, die Inhibit-Eingänge auf Low zu ziehen. Die schalten jeweils die komplette dazugehörige Brücke ab.
Nur zur bestätigung. Wenn der Enable vom L297 auf Low gelegt wird ist der Motor Stromlos. Willst du das denn so ? Er kann sich ja so leicht verdrehen.
Ja,es ist so beabsichtigt. In der Kurzform geht es um einen Schlitten der mittels Stepper angetrieben wird. Ich möchte den Schlitten per Hand bewegen können ohne das Gerät komplett abschalten zu müssen. Danke für die Bestätigung.
