Guten Abend allerseits, Ich habe mir einige 7. Segment Anzeigen, genauer den SA56-11GWA von Kingbright , besorgt und möchte gerne zu erst nur eine ansteuern. Ich habe schon eine Schaltung im Netz gefunden, wo mir einiges jedoch unklar ist. Selbstverständlich habe ich mir dann das Datenblatt zugelegt und mir das mal angeschaut und gelesen das diese Segment Anzeige eine gemeinsame Anode hat. Wie ist das gemeint ? Kann ich nicht einfach diese 8 Anschlüsse dieser Segment Anzeige einfach an I/O Ports des Attinys ran schliessen und fertig ? Natürlich mit einem Vorwiderstandd g für jeden der 8 Eingänge der Anzeige. Ich brauch also keine extra Stromversorgung für die Anzeige, die nimmt er sich ja aus den I/O Ports und was ist mit der Masse ? Da ist kein Anschluss für die Masse bei der Anzeige. Wie funktioniert denn das ? Bedanke mich im Voraus ! MfG, Tugrul Ö.
Die gemeinsame Anode kommt an + und die Segmente werden über den µC und Widerstände nach Masse geschaltet.
im anhang mal nen "bild" deiner anzeige. wenn du die direkt an die ports hängst musst du eventuell im µC datenblatt mal den maximalen strom angucken
> im anhang mal nen "bild" deiner anzeige. Die Zeichnung ist korrekt, aber vielleicht hättest Du die einzelnen LEDs anders bezeichnen sollen. Denn bei der Anordnung als "8" bezeichnet man die Segmente üblicherweise mit a, b, c, d, e, f, g und dp. MFG
@42 verarschen kann ich mich selber!!! im bild sind die buchstaben a bis g und dp doch klar zu erkennen! der rest vom bild is ja wohl selbsterklärend, wer damit nix anfangen kann sollte die 7 segmentanzeige besser zum kämmen, fingenägel sauber machen oder für akupunktur benutzen
> @42 verarschen kann ich mich selber!!! Ich verarsche Dich doch nicht. > im bild sind die buchstaben a bis > g und dp doch klar zu erkennen! Für Dich und mich ja. In Anbetracht der bisherigen Fragen Tugruls bezweifle ich aber, dass es für ihn missverständnisfrei zu erkennen ist. > der rest vom bild is ja wohl > selbsterklärend, wer damit nix anfangen kann sollte die 7 segmentanzeige > besser zum kämmen, fingenägel sauber machen oder für akupunktur benutzen Das ist wohl wahr. MFG
Morgen, 42 hat recht. Ich werde von diesem Bild nicht schlauer. Sorry. Dennoch danke für eure Mühe.
Hallo Jack, Ich möchte gerne eine genaue Schaltung. Mit GND, ANODE usw... Ich habe das mit gemeinsamer Anode noch immer nicht verstanden..ist die genau bei dem Anschluss 4 der Segment Anzeige ? Wie 42 schon sagte, bin ich nicht so topp in diesem Gebiet. Bedanke mich im Voraus. MfG, Tugrul Ö.
Warum besorgst Du Dir kein Datenblatt von Deiner Anzeige? Da sind die Anschlüsse doch festgelegt.
Halt nein, hast Du ja schon. Dann ist es ja ganz einfach; gem. Anode an Vcc, abc.. an die Portausgänge.
Bei der SA 56 Reihe liegt die gem. Anode auf Pin 3 und 8. Wenn Du schon solche Schwierigkeiten bei einer einfachen Anzeige hast, wie soll das denn mit µControllern werden?
Gemeinsame Anode heist, dass alle Segment dieselbe + Leitung benutzen. An dieser, und nur an dieser, wird einmal + angehängt. Welches Segment dann aufleuchtet wird dadurch bestimmt, welcher andere Pin auf Masse geschaltet wird. Du hast doch eine Stromversorgung. Jetzt nimmst du ein Stück Draht und lötest einen 330 Ohm Widerstand drann. Ans andere Ende des Widerstandes kommt wieder Draht. Jetzt hängst du mal die gemeinsame Anode der Anzeige an + von deiner Stromversorgung. Mit dem präparierten Draht (dem in den du die 330 Ohn gelötet hast und den du an - von deiner Stromversorgung angeschlossen hast) tippst du mal auf die anderen Anschlüsse, einer nach dem anderen, und schaust nach was passiert. Danach solltest du wenigstens ein bischen ein Gefühl dafür entwickeln, wie das funktioniert. Von mir aus dreh auch die Polarität um. gemeinsame Anode an - und den Widerstandsdraht an +.
Ja soweit wusste ich es ja auch. ! Ich konnte aber scheisse nochmal diese abge***** gemeinsame Anode aus dem Datenblatt nicht herauslesen. Das mit den Widerständen war mir natürlich klar. Das Problem lag nur an dieser Anode da. DANKE !
Tugrul Ö. wrote: <Zensur> Pass bitte etwas auf deine Sprache auf. Das Datenblatt kann schlieslich nichts dafür, dass du keine Ahnung hast. Und wenn man absolut nicht weiter kommt, dann kann man immer noch so vorgehen: Der + Versorungsanschluss kommt an einen Pin. Mit dem anderen Draht streicht man einmal über die restlichen Pins und schaut nach ob sich was tut. Tut sich was, dann hat man die Anode gefunden. Tut sich nichts, geht der + Versorgungsanschluss um einen Pin weiter. Und wieder: mit dem anderen Draht mal kurz die anderen Pins abfahren. Auf die Art hast du bei einer 7-Segment in 20 Sekunden die richtige Lage der Anschluesse identifiziert. Du musst halt auch mal ein bischen kreativ sein und dir nicht immer alles auf einem Silbertablett präsentieren lassen.
><Zensur> >Pass bitte etwas auf deine Sprache auf. >Das Datenblatt kann schlieslich nichts dafür, dass >du keine Ahnung hast. Daher wollte ich das (!*?%&$*;-) Datenblatt mal sehen. Vielleicht kann's ja doch ein bisschen dafür... Es soll ja Datenblätter geben, die diesen Namen nicht verdienen. Oder er schaut garnicht auf's Datenblatt, sondern auf das Verkaufsprospekt.
tastendrücker wrote: >><Zensur> >>Pass bitte etwas auf deine Sprache auf. > >>Das Datenblatt kann schlieslich nichts dafür, dass >>du keine Ahnung hast. > > > Daher wollte ich das (!*?%&$*;-) Datenblatt mal sehen. Vielleicht kann's > ja doch ein bisschen dafür... Ist doch wahr. Bei einer gewöhnlichen 7-Segment hat man mit 5V und 330 Ohm die Pins in 20 Sekunden identifiziert. Was red ich denn da, 20 Sekunden. Draht hin, einmal drübergefahren, nächster Pin. Das geht in unter 10 Sekunden. Was kommt als nächstes: Hilfe, ich kann aus dem Datenblatt nicht rauslesen, in welcher Stellung der Kippschalter geschlossen ist?
>Hilfe, ich kann aus dem Datenblatt >nicht rauslesen, in welcher Stellung der Kippschalter geschlossen >ist? Ich bin gerade dabei, das Lulu-Tutorium zu schreiben. ;-)
Am Datenblatt liegts mit Sicherheit nicht: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160172-da-01-en-Display_7Segm_14mm.pdf
@Tugrul: Watt iss'n 7-Segment-Anzeige? Datt iss 'n Kunststoffgehäuse, in dem 7 LEDs für die Anzeigebalken und eine LED für den Dezimalpunkt so angeordnet sind, dass man dem Zuschauer durch entsprechendes Ein/ausschalten der einzelnen Segmente Ziffern anzeigen/vorgaukeln kann. Elektrisch bleiben es aber 8 stinknormale Leuchtdioden. Diese haben nun je zwei Anschlüsse, also insgesamt 16 Anschlüsse. Um Anschlüsse (und damit Verdrahtungsaufwand) zu sparen, hat man 8 Anschlüsse zu einem zusammengefasst. Bei manchen Typen gibt es auch zwei gemeinsame Anschlüsse je Ziffer, um interne Kreuzungen von Leiterbahnen zu vermeiden. Nun hat das einstellige Display nur noch 9 oder 10 Anschlüsse, nämlich eine oder zwei gemeinsame Anschlüsse und dann noch je Segment (Leuchtdiode) ein Anschluss. Jetzt ist die Entscheidung fällig, ob man nun die Anoden oder die Kathoden zusammenfasst. Es gibt beide Varianten, man spricht daher von "gemeinsamer Anode" oder "gemeinsamer Kathode". Ist der "gemeinsame" Anschluss die Anode, so gehört er an Plus und die Segmente (Kathoden) an Minus. Ist der gemeinsame Anschluss die Kathode, dann gehört er an Minus. Jede LED braucht ihre eigene Strombegrenzung, meist in Form eines Widerstandes. Also braucht jedes Segment einen Widerstand. Nun braucht man aber selten eine Ziffer alleine. Eine 4-stellige Anzeige würde also 4 * 8 = 32 I/O-Leitungen brauchen. Damit das einfacher geht, legt man die (gleichnahmigen) Segmentanschlüsse aller Ziffern zusammen und steuert die gemeinsamen Anschlüsse für jede Ziffer getrennt an. Damit kann man die einzelnen Stellen nacheinander anzeigen, indem man das Bitmuster für eine Stelle an die Segmentleitungen anlegt und dann den gemeinsamen Anschluss der gewünschten Stelle aktiviert (alle anderen aus). Das nennt man dann Multiplexbetrieb. Ich hoffe, Du verstehst die 7-Segment-Anzeige jetzt etwas besser. Es gibt übrigens auch mehrstellige Anzeigen. Ich verwende gern dreistellige Anzeigen mit gemeinsamer Anode je Ziffer. Sie haben 8 Segmentanschlüsse (Kathoden, eine je Segment) und 3 Anoden (eine je Ziffer). MFG
Hallo, Ich habe nicht davor protestiert, sondern geflucht. Dieses war durch meine jetzige Krankheit bedingt, die mich zu sehr schweren Kopfschmerzen führt und weiteren anderen symtophen... schönen tag noch.
ist das hier ein verarschungs thread - hmm also so sehen die aus! habe noch nie so einen gesehen/gelesen - interessant! d.
@Rahul, Wooooooo bleibt das (bes* )LuLu Tutorium ???? Habe schon die Boardsuche benutzt. NICHTS !!
