Hi, ist es so, daß alle SO8-Chips das gleiche PCB-Format besitzen, egal von welchem Hersteller produziert werden? Gilt das auch für andere Footprints wie TQFP, QFN, MLF und LQFP? Danke
die sind schon alle gleich... nur manche sind etwas gleicher... bei einem SO8 ist das sicher noch kein Problem, aber wenn mal mehr als 10 Pins pro Seite hast: ganz_oft * fast_gleich = Sch§/$$§
>bei einem SO8 ist das sicher noch kein Problem Na ja, so kann ich das aber nicht stehen lassen. Bitte immer (und gerade bei den SOIC) auch auf den "Body-width" achten! Der ist beim SO8 normalerweise so bei die 150mil (3,8-3,9mm) Es gibt auch welche um die 209mil (5,3mm) Hier mal ein Beispiel (Seite 33): http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3443.pdf In den meisten Datenblätter sind die Abmessungen der Gehäuse enthalten (manchmal sogar samt Footprint). Wirf also lieber ein Blick ins Datenblatt, als dich auf irgendwelche Bezeichnungen zu verlassen.
so einer ist mir auch noch nicht untergekommen... aber nach diversen schlechten Erfahrungen kann ich auch nur den Tipp geben immer erst ein/zwei/dreimal ins Datenblatt zu kucken... Platinen in die Tonne treten macht weit weniger Spaß ;-) am besten ist es immer noch wenn die Teile schon am Schreibtisch liegen...
