Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche bestimmten µC
von Manfred O. (ohrfman)
Hallo an Alle!
Das ist mein erster Eintrag in dieser Forum.
Ich bin neu in der Branche und noch nicht so ganz fit im µC-Bereich.
Ich habe gerade den Auftrage bekommen folgendes zu finden:
µC mit 8 bzw. 16 Bit
64 k Flash oder größer(128k)
3 serielle Schnitst.
1 USB
1 CAN
IRDA Schnittstelle
Stromverbrauch: Standbymode 2µA
                bei 4 MHz unter 1,8ma
Ich hab schon einiges gefunden jedoch die Kombie mit 3 serielle,usb,can
und IRDA leider nocht nicht.
Giebt es Seiten die nicht von einem speziellen Anbieter sind, wo man die
Daten eingeben kann und die Möglichen µC ausgespuckt werden?
Na dann, Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
lg Manfred
von rayelec (Gast)
Schaue mal bei Cyan Technology den ecog1x an, der kommt deinem Wunsch
schon sehr nahe, ist extrem flexibel und man bekommt den Compiler dazu
gratis. Der Mengenpreis für die älteren ecog1k lag meines Wissens nach
deutlich unter $20.
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mal kurz reingeschaut, habe aber noch Probleme die Notwendigen Daten
aus Datenblatt zu ziehen, muss mich wohl mal intensiv einlesen.
Vielen Dank!
Lg Manfred
