Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorola intel / Interface
von Torsten (Gast)
kann mir jemand sagen was es mit dem sogenannten Motorola bzw. Intel
Interface in Bezug auf Mikrocontrollerkommunikation auf sich hat...?
hab davon schon mehrfach gelesen, kann mir aber nichts darunter
vorstellen...
von Rahul, der Trollige (Gast)
Mit Motorola verbindet man gerne BigEndian. D.h. die
Leitungsnummerierung ist umgekehrt.
Der Normalfall ist, dass 0 die Leitung des LSB ist - bei Motorola ist es
die des MSB.
von A.K. (Gast)
Damit dürfte die Signalisierung von Buszyklen gemeint sein.
Intel: Getrennte Signale für Schreib- und Lesezyklus: /RD, /WR
Motorola: Ein Signal für den Zyklus (E), eines für die Richtung (R/W).
A.K. hat es erkannt. Das Motorola-Interface wird auch von Prozessoren
aus der 65xx-Reihe verwendet; wer also am VC64 herumgebastelt hat,
sollte es kennen. Hier wird nur E als PHI oder PHI2 benannt, bedeutet
aber exakt dasselbe.
Das Intel-Interface wird auch von Z80 und Konsorten verwendet; wer also
am ZX Spectrum und seinen Kollegen herumgebastelt hat, dürfte sich
gleich zu Hause fühlen.
Die Endianness hat mit dem Interface nichts zu tun; die Datenbits werden
sowohl bei Motorola als auch Intel gleichermaßen ausgewertet. Nur sind
bei Datenwörtern mit 16 und 32 Bit die einzelnen Bytes im Speicher
untereinander vertauscht.
Beispiel: Hexdump des Wertes 0xdeadface
Offset  Intel  Motorola
 0        CE   DE
 1        FA   AD
 2        AD   FA
 3        DE   CE
Motorola-Werte sind daher im Hexdump einfacher zu lesen, das ist dann
aber auch schon der Unterschied.
