Hallo, ich bin gerade dabei meinen ersten Boostkonverter zu bauen und will dafür einen MOSFET verwenden. Ich habe heute einen 2SK1082 vom Schrottplatz geholt :) Prinzipiell ist die Ansteuerung doch so: Source auf Masse, Gate auf einen Portpin und was man schalten will auf Drain, oder? Es stellt sich mir folgendes Problem: Laut Datenblatt (http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fuji/2SK1082-01.pdf) sollte sich der MOSFET bei 5V GS- und DS-Spannung schön im linearen Bereich befinden und der DS-Strom maximal etwa 2A sein. Wenn ich mit einem Multimeter den DS-Widerstand messe, kommt das auch gut hin (3 Ohm), aber wenn ich tatsächlich den Transistor belaste, dann fließen gerade einmal 270mA, selbst bei einem "Kurzschluss". Ist der MOSFET kaputt oder mache ich was falsch? Besten Dank und vielen Grüße, Bartl
Bartl, hast du die "gate threshold voltage" gesehen ?? alles im datenblatt bezieht sich auf Vgs von 10V. Oder die schaltung vor dem Transistor kann nicht mehr liefern .. zb. Die spule zu klein dimensioniert bzw. der widerstand der spule ist zu gross. man koennte mehr aus einem schema sagen :) gruss roman
> hast du die "gate threshold voltage" gesehen ?? Schon, die ist in der zweiten Zeile der electrical characteristics mit 2.5-5.0V angegeben und das erste Diagramm auf der zweiten Seite sagt wenn ich das richtig lese auch, dass bei 5V 2A fließen sollten. > Die spule zu klein dimensioniert bzw. der widerstand der spule ist zu > gross. Wie gesagt, selbst wenn ich die Spule komplett weglasse und einfach ein Drain auf +5V lege fließen nur die 270mA. Recht viel mehr Schema ist da eigentlich nicht. Beste Grüße, Bartl
Bei 5V Gate-Source solltest du ihm MINDESTENS 15V Drain-Source geben, siehe Kurve im Datenblatt. Das Teil scheint für 25V ausgelegt zu sein.
Für Sättigung schon, aber das gleiche Diagramm gibt doch auch das
Verhalten davor an und da sollten doch bei 5V auch schon 2A drin sein.
Aber du hast wohl trotzdem recht, ich hab's gerade mit nem Netzteil
getestet, bei jeweils 7V geht er schon ab wie Schmitz' Katze, aber das
hilft mir mit dem Controller natürlich nicht so viel, muss ich mir wohl
doch nen anderen suchen.
Trotzdem besten Dank nochmal und viele Grüße,
Bartl
Wenn Du mal ne Rakete sehen willst, guck mal den IRF 1404 an. http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf Kostet auch nicht viel. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41598 Soll keine Werbung sein, aber die Daten sind einfach unglaublich. Gruss - Tom
Hallo, welche Spannung willst Du denn schalten? Wenn Du 'nur' 5V auf z.B. 30V boosten willst, probier doch mal etwas wie einen irf7403 - sind schnucklich klein in SO8, können trotzdem noch gut Strom (5-8A) halten noch 30V aus und brauchen nur eine Vgs von min 1V. >2.5-5.0V angegeben und das erste Diagramm auf der zweiten Seite sagt >wenn ich das richtig lese auch, dass bei 5V 2A fließen sollten. ja nach dem Diagramm sollten so ca. 2A fliessen - bei (gemessenen) 3R hättest Du dann aber einen Drop von 6V über dem FET -> Vds müsste auch entsprechend hoch sein, was wahrscheinlich nicht gilt. Ausserdem steht vorne noch Vgs = 2.5-5V @ Vgs=Vds -> entweder hast Du keine entsprechend hohe GateSource Spg. angelegt, oder Vds ist nicht hoch genug (bricht die vielleicht ein?) beides nicht: wahrscheinlich defekt.
@Tom: Der kann für meine Zwecke zu wenig DS-Spannung ab. @??? > Wenn Du 'nur' 5V auf z.B. 30V boosten willst Sollte schon lieber ein bisschen mehr sein, theoretisch soll das ganze mal ein Lader für eine Coilgun werden und da möchte ich halt nicht so Riesenkondensatoren verwenden müssen. > entweder hast Du keine entsprechend hohe GateSource Spg. angelegt Eigentlich schon, halt die 5V vom AtMega-Port > oder Vds ist nicht hoch genug (bricht die vielleicht ein?) Das hätte ich mal nachmessen müssen. Das ganze hängt an einem PC-Netzteil, sollte also eigentlich kein Problem sein, allerdings mit ziemlich langem Kabel, aber ich vermute trotzdem eher, dass er defekt war. Ich hab jetzt noch einen IRF720 gefunden, der kann auch 400V und immerhin noch 1A iirc, das sollte fürs erste reichen. Vielen Dank nochmal für die vielen Vorschläge und beste Grüße, Bartl
Uiui, Schaltnetzteil und Schaltvorgänge mit hohen Strömen? Miss mal mit dem Oszi die Spannung, die vom Netzteil kommt, ich schätze mal das Teil regelt wie wild 'ruf und 'runter. Bei sowas biste mit Trafo, Gleichrichter und dickem Elko viel besser bedient!
Tatsächlich? Hm, das hab' ich nicht gewusst. Ein Oszi habe ich leider nicht, aber ich seh mal was ich an alternativen Energiequellen finden kann.
Also mein Test-Netzteil sieht so aus: AC -> AT-PC-Netzteil(12V/5V) -> Sicherung (für 12/5V) -> kleine Platine mit dicken Kondensatoren und Spulen zum entstören -> Ausgänge @ Sonic Hatte schon mal ein normalen Travo, die Spannung von dem ist ja immer Last abhängig. Aber bei PC-Netzteilen sind große Ausgangskondensatoren Pflicht, denn die internen sind nur 2000µF groß. Ich hab extern nochmal 5000µF jeweils für 5V und für 12V (reicht für je 5A Last) @ Bartholomäus Steinmayr Ich steuere den Mosfet nicht direkt mit dem µC an sondern mit einem Treiber (NPN-Transistoren), den Collektor lege ich auf 12V. Dann habe ich (12V - 0,7V) an dem Gate zu liegen.
