Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was für eine Spannung am Tastkopf am BNC Stecker?
Autor: micro1 (Gast)
ich wollte mit einem Oszitastkopf eine Spannung messen.
Nur halt nicht mit dem Oszi.
Ich habe den Tastkopf an eine BNC Buchse angeschlossen und
an diese dan Leitungen angelötet. An diesen Leitungen habe ich dann ein
Multimeter angeschlossen.
Das Multimeter hat dann aber eine ganz andere Spannung gemessen
als die Eingagnssannung am Tastkopf.
Das Multimeter funktioniert aber.
Schließe ich den Tastkopf an ein Oszi an misst das Oszi auch die
richtige SPannung.
Wieso ist das so?
Autor: jÜrgen (Gast)
Du hast am Tastkopf eine Abgleichkapazität. Und die wird dir deine
Messung wahrscheinlich versauen...
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
die paar Picofarad sind dem Multimeter egal mit seinen zwei Messungen
pro Sekunde. Aber der Eingangswiderstand muß stimmen, am Oszilloskop
sind das 1 MOhm ( parallel zu etwa 30 pF ?)
Autor: Peter-neu-ulm (Gast)
beim normalen 10:1 Teiler bildet der Tastkopf mit einem eingebauten 9
MOhm Längswiderstand einen Teiler, dessen zweiter Widerstand der
1MOhm-Eingangswiderstand des Scope ist. Wenn Du dann ein Messinstrumet
mit 10 MOhm-Eingangswiderstand an den Tastkopf anschließt, hast Du
natürlich eine Teilung irgendwo bei 2 : 1. Male eben mal das Schaltbild
hin und rechne nach. Evetuell hilft ein 1 MOhm-Widerstand, dann hast Du
exakt Teilung 2 : 1.
Ja ist das den genormt das alle Oszis ein Eingangswiderstand von QMOhm
haben?
Ich kenne nur die beiden Werte 1 MOhm bei normalen Scopes und,
gelegentlich, bei Scopes jenseits 100 MHz, auch mal 50-Ohm-Eingang.
Peter
