Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 Temperatursensor: wie anbringen/vergießen?
Autor: Dirk Meyer (Gast)
möchte mir demnächst eine kleine Temperaturüberwachung bauen, mit
Logfunktion auf SD Karte. Dank eurer Hilfe/dem Forum habe ich schon
Testaufbauten und Erfahrung mit SD Karte und den Dallas 1-wire Sensoren.
Nun kommt allerdings das Problem: ich würde (billiger, langfristig
beschaffbar) gerne die DS18B20 Reihe einsetzen, die es aber nur noch in
SO Bauform (SMD) gibt. Die "Alten" DS1820 (ohne B) im TO92 Gehäuse habe
ich immer halb im Schrumpfschlauch verpackt und an der enstprechenden
Stelle platziert. Wie macht man das am geschicktesten mit einem
SO-8/uS0-8 Gehäuse? Dachte schon an "umbiegen" der Anschlüsse nach
hinten/unten und dann von dort mit Heißkleber/Silikon vergießen oder
auch einfach auf einem Stück Holz-/Metallleiste kleben. Irgendwelche
pracktischen Tipps zur Mechanik?
Gruß,
Dirk
Autor: Microman (Gast)
Hallo Dirk,
Bei Reichelt im Katalog findest du die benötigten DS 18S20 im
TO92-Gehäuse. Die Sensoren haben zwar den Aufdruck "DS1820", aber es
sind die, die du benötigst. Das mit dem Schrumpfschlauch handle ich
übrigens genau so wie du...
      cu
    Microman
Autor: Volker (Gast)
Wer sagt denn, dass es den DS18B20 nicht mehr im TO-92 Gehäuse gibt?
Den gibts sehr wohl, z.B. bei Schukat.
@Microman
18S20 ist nicht mit dem 18B20 identisch
Volker
Moin,
danke für eure Antworten. Muss gestehen, dass ich gerne bei Reichelt
bestellen würde, oder bei Conrad um die Ecke einkaufen gehen wollte.
Muss gestehen, dass ich Schukat überhaupt nicht auf der Liste habe,
werde mir die mal ansehen und evtl. alles dort bestellen.
Dann noch eine andere Frage: was nehmt ihr zum Verlängern der Leitung
(müsste den am weitesten entfernten Sensor ca. 20m verlängern)? Hätte
noch 75 Ohm Antennenkabel und "normale" alte Telefonleitung rumliegen.
Andernfalls müsste ich da auch noch ne Strippe kaufen.
Und wie schauts mit der Spannungsversorgung aus: parasitär oder
"extern". Bis jetzt bin ich der Ansicht, dass es sich (hoffentlich)
lohnt 3 Leitungen zu verlegen und die Spannung extern bereitzustellen.
Gruß,
Dirk
