Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik S65 LCD-Treiber-Spannung?
von Bastel F. (bastelfix)
ich habe hier gerade ein S65 Display in Betrieb genommen. Soweit
funktioniert das auch schon ganz prima.
Rahmendaten:
Typ LPH
Digitalspannung: 2,9V
LED: 10,6V
Nur bekomme ich keine richtig weiße Farbe hin, sondern nur hellgraue.
Als Vergleich habe ich ein Siemens SP65 Handy danebengelegt, das geht
deutlich weißer...
An der LED-Spannung liegt das jedenfalls nicht, habe auch kurzzeitig mal
12V probiert.
Zur Initialisierung benutze ich den Beispielcode von Christian Kranz.
Ich glaube nun, daß der interne Step-Up-Regler des Displays zu wenig
Spannung liefert.
Hat jemand dieses Problem schonmal gelöst?
Beste Grüße
Bastelfix
@Christian Kranz: Super Leistung, Danke!
Also an den internen Spannungen liegt es anscheinend nicht - das habe
ich jetzt ausprobiert. Zumindest ändert sich nix ;).
Die Gamma-Korrektur beeinflußt das ganze auch nur wenig bis gar nicht.
Die Buchstaben sind (rein subjektiv) etwas schärfer geworden, wenn man
das Power Control 1 (R03h) Register nicht mit 0x00 0x0C, sondern mit
0x00 0x14 initialisiert. -> Large Amount of Current in Operational
Amplifier.
Hat schon mal jemand die Hintergrundbeleuchtungsleds des LPH-Displays
länger mit 12V oder mehr betrieben und kann etwas zur Dauerhaltbarkeit
sagen?
Beste Grüße
Bastelfix
von let (Gast)
In dem Code von C. K. den ich hier habe ist der Hintergrund
auch nicht weiß, sondern hellgelb bzw. 'Cremeweiß'. In irgendeinem
Header wird das eingestellt. Wenn ich mich recht erinnere wird der
Hintergrund an zwei Stellen definiert.
 - Michael
