Hallo, kann ich Schaltungstechnisch einen takt von 7,3728MhZ mit Steuersignalen synchronisieren ohne Programmierung? Wenn ja wie? Besten Dank... MfG
Welche Frequenz haben die Steuersignale? Eine PLL könnte die Synchronisation übernehmen, wenn sich aus den Steuersignalen eine geeignete Referenzfrequnez gewinnen läßt.
Ich hab 2 steuersignale... die von High auf Low bzw. von Low auf High wechseln... der status wird für eine bestimmte Zeit gehalten und dann kippt der Pegel weider... Mein Problem ist der Flankenwechsel der 2 Steuersignale muss vor der nächsten ansteigende Flanke des Taktes sein mit einer Phasenverschiebung von genau einem Takt...
wenn ich es recht verstanden habe, sollte ein D-FF genau das machen, was du willst. Signal an den D-Eingang, Signalausgang an Q.
Ja so herum gehts natürlich einfacher, wenn die Steuersignale mit dem Takt synchronisiert werden. Um einen Takt auf Steuersignale zu synchronisieren braucht man erst mal eine Taktrückgewinnung das ist aufwendiger.
Das mit dem D-FF hab ich schon probiert... funzt nicht weil mein Daten-High länger dauert als mein Takt... --> Wenn der Takt auf Low ist... ist auch mein Ausgang dann auf Low... Vielmehr gehts mir darum, dass ich eine Aktion (Leitung auf Low / High sehtzen) genau dann ausführe... --> vor der nächsten ansteigenden Flanke...
