Tag allerseits, Habe hier einen LM334 stehen, wie muss ich diesen an meinen Atmega8 anschliessen ? Habe schon das Datenblatt angeguckt und etwas gegoogelt wurde aber nicht fündig. bin für jeden hinweis dankbar. gruß
Solange Du nicht mitteilst, was Du mit dem LM334 machen willst, kann man da recht wenig zu sagen. Einen LM334 einfach so an einen Controller anzuschließen macht wenig Sinn...
huch, du hast natürlich recht Johnny, habs total vergessen. Ich möchte eine Temperaturanzeige realisieren. Mit einer 7 Segment Anzeige oder per LCD ausgeben lassen, das ist aber nicht so das große Problem. Weiß nur nicht wie ich den LM334 (TO92 Gehäuse) an den Atmega 8 anschliessen soll. Das der LM334 ein AD Wander benötigt ist mir bewusst, daher habe ich mir auch den Atmega8 zugelegt. gruß
Temperaturanzeige bedeutet also, Du hast irgendeinen Temperatursensor. Und den willst Du mit einem konstanten Strom vom LM334 versorgen und die am Temperatursensor abfallende Spannung messen, richtig? Wenn dem so ist, dann schließt Du den Temperatursensor zwischen einem ADC-Eingang Deines µC und Masse an. An den ADC-Eingang kommt dann noch der Ausgang von dem LM334 und dann solltest Du mit dem ADC die Spannung messen können.
Verdammt ! Ich dachte der LM334 ist der Temperatursensor. Mist, ich hab mich total verlesen oder verstehe ich da etwas falsch ?.
Könnte es sein, dass du den LM334 mit dem LM335 verwechselst? Der LM334 ist eine Konstanstromquelle, die mit einiger externer Beschaltung notfalls auch Temperatur messen kann. Der LM335 liefert eine temperaturabhängige Spannung frei Haus. Übrigens: Es gibt Suchmaschinen. Die bekanntest davon ist Google.
Hallo A.K. 1.) Nein, ich mein schon den LM334, ich würde den gerne als Temperatursensor benutzen. Wie muss ich denn diesen extern beschalten. 2.) "Übrigens: Es gibt Suchmaschinen. Die bekanntest davon ist Google." Hab ich ja schon versucht. Autor: need_help (Gast) Datum: 16.02.2007 15:26 Tag allerseits, Habe hier einen LM334 stehen, wie muss ich diesen an meinen Atmega8 anschliessen ? Habe schon das Datenblatt angeguckt und etwas -->gegoogelt<-- wurde aber nicht fündig. bin für jeden hinweis dankbar. gruß
Bin nicht so der Elektronik-Profi, aber vl. suchst du das "Low Output Impedance Thermometer" in den "Application Hints" im lm334 -Datenblatt :P ( http://www.national.com/pf/LM/LM334.html ) (nach so einem Kapitel IMMER schauen wenn man das Bauteil (noch) nicht kennt ;) ) btw.: erster google treffer bei "lm334"
>Habe schon das Datenblatt angeguckt..
DAS stimmt definitiv nicht. Darin wird nämlich ausführlich erklärt,
wie der Man damit Temperaturen messen kann.
RTFM!
Tut mir leid Jack, ich tu mich gerad irgendwie blöd an.. auf welcher Seite steht das denn im Datenblatt ? Mein Englisch ist nicht gerad das Beste...
Auf Seite 8. Es wird zwar immer vom 134 gesprochen, aber das soll Dich nicht stören.
ok ok du wirst zwar gleich ausrasten g, aber welches auf Seite 8 brauch ich denn ?. Ich möchte den LM334 als stinknormalen Temperatursensor benutzen der , wie auf dieser Seite unter Temperatursensosren beschrieben wurde, 0-70 Grad messen kann.
Auf der rechten Seite, die mittlere Schaltung (ohne Transistor): 'Low Output Impedance Thermometer' Würde ich einfach mal aufbauen und ein DVM am Ausgang anschließen. Soll ja 10mV pro °C rausgeben.
