Hallo zusammen. Ich versuche gerade einem SED1335(00B1)-Display mit 320x240 PX Leben einzuhauchen. Leider ist auf dem Display keinerlei output zu sehen, egal wie ich die Initialisierungssequenz auch drehe und wende. Angesteuert wird per Bussemulation, mit völlig entschärftem Timing, über 2 IO-Ports eines ATMEGA. Wenn ich den Logicanalysator dranhänge, kommt auch genau das hinten raus was ich möchte. Nur auf dem Display tut sich nix. Kontrastspannung ist soweit korrekt ( beim reseten seh ich schön klare, graue Linien). Daher meine Frage: müsste sich auf dem Display auch bei evtl. falsch eingestellter Init wenigstens irgendetwas tun oder eher nicht? Gibt es eine einfache möglichkeit festzustellen, ob das display überhaupt irgendwie auf befehle reagiert (defekt ist es nachweisslich jedoch nicht) ? Für Ideen oder Anregungen bin ich daher dankbar Danke & schönes WE LG
Sieht man etwas, wenn der Kontrastregler aufgedreht wird ? Das Display sollte dann irgendwann schwarz werden. Falls nicht, Stromversorgung überprüfen. Schau mal in die Codesammlung, dort ist auch eine Lib für das SED1335 von Pollin. Villeicht hilft die Init-Sequenz weiter. Gib mal genauere Infos über das Display. Sind die beiden Ports auch in den Header-Dateien richtig gesetzt ? (Ach ja, Du hast es nachgemessen, dann ist es wohl ok.)
Das mit der Konstrastspannung ist garnicht so abwägig. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Display mit dem S1D13305 (=SED1335) angesteuert und habe ewig an der Init-Sequenz gefummelt. Ich bin auch nicht auf die Idee mit der Kontrastspannung gekommen, da ich beim resetten schöne klare Linien auf dem Display hatte. Nachdem ich mit dem Oszi mal geschaut habe, was der S1D13305 an das Display sendet und es mir sehr passend aussah, kam ich dann doch mal auf die Idee, am Kontrast-Poti zu drehen. Schon war alles so zu sehen, wie ich es wollte. Fazit: Mal an der Kontrastspannung spielen, auch wenn schöne klare Linien beim resetten zu sehen sind!
Naja, vlt. sollte ich mir dann doch nochmal die Kontrastspannung ansehen wenn Kai die selben Effekte hatte. Seltsam ist es schon ein wenig, das Display wird im anteuerbaren Bereich nicht dunkler als am Rand(wie von Pete beschrieben und man es ja sonst kennt) beim drehen am Kontrastregler. Das Display ist ein Bolymin (genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht da) und stellt selbst eine negative Spannung bereit. Diese muss dann (theoretisch) nur noch durch ein Poti (Kontrastregler?) ausgeregelt werden. Die Lib in der Codesammlung werd ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das Problem mit den Init-Sequenzen ist halt der direkte Zusammenhang mit Auflösung etc. @Kai: was für ne Auflösung und Screen Konfiguration hattest du denn? vlt. kann man sich ja bei Bedarf doch mal austauschen. Musstest du die Kontrastspannung selbst bereit stellen, oder auch nur über ein Poti ableiten ? Danke erstmal
Im übrigen mal das Datasheet des Displays: http://www.bolymin.com.tw/Doc/BG320240F%20series%20VER01.zip Ich habe die Spannung wie unter PUNKT 10 beschrieben, unter Nutzung der bereitgestellten negativen Spannung, am Eingang "VO" bereit gestellt. LG
Hi, darf ich mal dazwischen quatschen, bitte? mir ist ein HITACHI SP10Q005-T (320x240 DSTN) in die Hände gefallen. Suche eine Platine mit'm Epson-Controller drauf, welche geeignet ist, dieses Display anzusteuern. Selbst ätzen will ich (ausnahmsweise) nicht. Gibts sowas in einen der vielen Online-Shops? Wenn ja, in welchem Danke AxelR. Sorry, wollte nicht stören..
Ich habe hier ein Display mit 640x200. Die Kontrastspannung muß ich bei dem Display selbst erzeugen, was ich mittels DC/DC-Wandler (5V -> 24V) und nachgeschaltetem Poti realisiert habe. Im ersten Moment erschlägt einen die Init-Sequenz mit ihren zig Parametern, aber nach etwas Einarbeitung kam dann der Durchblick. Ich habe bei meinem Display zwei Layer (1x Text und 1x Grafik) initialisiert.
Moin :) Problem, dank euch, gelöst. Es lag tatsächlich an der Kontrastspannung. Ich hatte sie so eingestellt, dass die grauen Balken beim reseten keinen sichtbaren Effekt auf den Randbereich des Displays haben. Grober Fehler :( Init-Sequez funktioniert auch soweit. LG
