Hallo. ModelSim spuckt mir bei der Post-Fit Simulation folgendes aus: # Reading D:/Xilinx/modelsim/tcl/vsim/pref.tcl # do Main.tdo # ** Warning: (vlib-34) Library already exists at "work". # Model Technology ModelSim XE III vcom 6.0a Compiler 2004.11 Nov 10 2004 # -- Loading package standard # -- Loading package std_logic_1164 # -- Loading package vital_timing # -- Loading package vcomponents # -- Loading package vital_primitives # -- Loading package textio # -- Loading package vpackage # -- Compiling entity main # -- Compiling architecture structure of main # ** Error: Main_timesim.vhd(12572): Unknown identifier 'prld'. # ** Error: Main_timesim.vhd(12574): VHDL Compiler exiting # ** Error: D:/Xilinx/modelsim/win32xoem/vcom failed. # Error in macro ./Main.tdo line 6 # D:/Xilinx/modelsim/win32xoem/vcom failed. # while executing # "vcom -explicit -93 Main_timesim.vhd" Kennt jemand diesen Fehler? Das sind die letzten 3 Zeilen in der _timesim.vhd, welche seltsamerweise von der ISE selbst erzeugt wird. Wenn ich die Zeilen manuell entferne, funktioniert die Post-Fit, aber keine Signaländerungen werden auf die Anzeige gebracht. (nur die in der testbench vorgegebene Waveform ist zu sehen. Als ISE verwende ich die 8.1 und ModelSim 6.0 XE. Seltsamerweise wird bei der Implementation unter Synthesis und Translate jeweils ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt, allerdings keine Warnung oder Fehler angezeigt. Fit und Generate Programming File werden nach wie vor mit einem grünen Haken symbolisiert. Gibts da vllt. einen Zusammenhang? Vielen Dank, Euer Christoph.
Beseitige erstmal deinen Error im VHDL-Code (prld): # ** Error: Main_timesim.vhd(12572): Unknown identifier 'prld'. gruß
lies den Text unter dem Fehlerblock: das ist ein von der ISE erzeugtes Dokument. Ich weiß noch nichmal, was 'PRLD' überhaupt ist.
ja.. sorry. Die _timesim wird von ISE erstellt, das ist schon korrekt. Vermutlich macht aber ISE was falsch oder es klemmt mit den Librarys für ModelSim. Hilfreich wäre aber auch dein VHDL-Code zum Modul "main" um dort Fehler auszuschließen.
Ich hab eben diese Info in dem "Post Fit Simulation Model Report" gefunden: INFO:NetListWriters:635 - The generated VHDL netlist contains Xilinx SIMPRIM simulation primitives and has to be used with SIMPRIM library for correct compilation and simulation. wie binde ich in ModelSim die SIMPRIM-Library für dei Post-Fit ein?
Mal so probieren, habs nicht ausprobiert aber vielleicht klappts? library SIMPRIM; use SIMPRIM.VCOMPONENTS.ALL; use SIMPRIM.VPACKAGE.ALL;
Danke für den Tipp. Jetz bin ich total verwirrt. Als ich die Zeilen zur Main_timesim.vhd hinzufügen wollte, war ich erstaunt, dass die genauso schon drin stehen. Seltsam.
PRLD ist ein Signal, das am Anfang der Simulation kurz gepulst wird, um die initialisierten Signale auf ihren Anfangswert zu setzen. Beim Erzeugen des Modells kann man in den Optionen angeben, daß das Signal automatisch erzeugt wird, ansonsten muß man es in der Testbench selbst generieren. Ist das PRLD-Signal unter den Ports des Modells? Klaus
