Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 2*16 an ATmega 32 will nicht
von Mats M. (elektrofreak)
Hi
ich hab an meinem ATMega 32 ein 2*16 LCD Display laut der angefügten
Skizze angeschlossen.
Nun sehe ich oben alle Chars schwarz und unten alle hell.
An allen Ports (A0-A5) bemerke ich, dass irgendwas transferiert wird
(oder dass sich der Zustand ändert) , kann aber nicht feststellen was
genau.
Mein LCD-Display gibt aber rein gar nix aus :-(
Code:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 ,
Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Lcd "Hello world."
Was soll ich mal kontrollieren, wo kann die Fehlerkorrektur beginnen?
PS: Es gibt keine kalten löstellen usw, schon kontrolliert.....
von Hanni (Gast)
Wenn ich das richtig sehe, musst du RW an Masse legen.
Danke!!1
Das ist mal wieder der Beweis, dass nicht alles aus dem Inet funzt, IHR
SEID DIE BESTEN!!!!!!
von Michael U. (Gast)
naja, auch Zeichnungen im Inet können fehlerhaft sein, war schon in
Büchern früher so.
Allerdings ist es manchmal auch ganz hilfreich, eine Schaltung nicht nur
stur nachzubauen, sondern auch die Funktion zu ergründen.
Dann fällt nämlich recht schnell nach Blick ins Datenblatt des
Displaycontrollers auf, daß R/W mit 1 lesen und mit 0 schreiben
bedeutet.
Und dann fragt man sich vermutlich selbst, ob da nicht ein Zeichenfehler
ist. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von k.m. (Gast)
ja ,datenblatt,ist immer eine hilfe.
aber noch einen bemerkung dazu,lege die offenen
eingänge auch auf masse,sonst hängen die in der luft.
(d0 - d3)
habe bei mir damit auch probleme gehabt.
gruß k.m.
von Mikrocon T. (-42-)
Michael U. wrote u.a.:
Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Eine Schaltung, die ich
nicht verstehe, baue ich nicht.
Viele veröffentlichte Projekte enthalten absichtliche kleine Fehler,
damit die unwissenden Nachbauer (Raubkopierer) auf die Nase fallen. Und
das ist gar nicht mal so verkehrt.
MFG, Troll
von Doom (Gast)
nur mal ne dumme Idee nebenher - wenn ich mich richtig erinnere, deutet
"erste Zeile dunkel, zweite Zeile hell" auf ein Problem mit der
Kontrastspannung hin, oder?
Also vielleicht mal am Poti drehen?
Gruß,
Doom
Doom wrote:
> Hallo,
Nööö... Das bedeutet, dass das Display Betriebsspannung hat, dass die
Kontrastspannung stimmt, aber dass die Initialisierung nicht erfolgt ist
bzw. fehlgeschlagen ist.
In ASM rufe ich dazu eine (eigene) Routine auf, die ich bei
(Timing-)Exoten ggf etwas anpasse. Wie das in BASCOM geht, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Auch falscher Anschluss (vertauschte Datenleitungen) kann zu diesem
Effekt führen.
MFG, Troll
