Hallo an alle! Ich bin gerade auf der suche nach geeigneten Steckverbindern: * 16A Dauerstrom (z.T. kurzzeitig etwas drüber) * 4 Polig * Printmontage * gewinkelter Stecker, gerade Buchse * muss für Privatmenschen erhältlich sein Das ganze soll auf einer Euro-Platine zum Einsatz kommen. Die Platinen sind als Einschub in ein entsprechendes Gehäuse vorgesehen. Reichelt, DigiKey, Conrad hab ich bereits abgesucht, aber nichts Passendes gefunden (oder wenn es da was gibt übersehen). Weiters sollte der Steckverbinder möglichst schmal sein, da ein Steckverbinder nach DIN41612 (Typ B/2) ebenfalls noch Platz finden muss. Die Bauform M nach DIN41612 habe ich mir dabei ebenfalls bereits angeschaut. Die Hersteller schweigen sich aber leider aus über die Kontaktbelastbarkeit der Hochstromkontakte, außerdem habe ich noch keinen Händler gefunden, der diese Steckverbinder für Privatmenschen im angebot hat. Für jemanden, der die DIN41612 nicht kennt bzw. nicht weiß welche Steckverbinder da gemeint sind: http://www.bimel.com.tr/urun/pdf/assmann/apfel/2-assmann-electronic-apfel-products.pdf Ich danke euch schon jetzt für euere hilfreichen Antworten.
Mir würden spontan die Steckverbinder meines PCs einfallen. Die sind 4-Polig und da fließt ne ganze Menge Strom. Also scheinen die das Auszuhalten. Vorallem die zusätzlichen Grafikkarten-Stromanschlüsse beanspruchen teilweise weitaus mehr als 20-30A. Die Stecker leben nun schon sehr lange. Wo man sowas bekommt... weiß ich nicht.. vllt auf der Schrotthandlung, wenn mal ein PC an/abfällt. MFG
Mir fehlt zwar noch eine Angabe zur Spannungsfestigkeit, aber im RS- Katalog findet man schon mal das Programm von Harting. Die haben Pfostensteckverbinder mit Hochstromkontakten im Programm. Dann sind ebenfalls bei RS auch die Stecker von Anderson drin. Die können sogar bis 160A. Und wenn das alles noch nicht genug ist, findest Du bei WAGO und PHOENIX bestimmt etwas passsendes sofern nur Du über die Steckern entscheidest. Brauchst Du noch das ok eines Kunden kann es schwer werden ;-)
Hallo! Ich danke euch für eure Antworten! Mittlerweile glaube ich, dass ich auch fündig geworden bin: Bei Reichelt gibts Steckverbinder nach DIN41612 vom Typ M. Die hierzu erhältlichen Hochstromkontake sind laut Hersteller für bis zu 40A geeignet. Die Spannungsfestigkeit von 1000V von Pin zu Pin reicht auch aus. Hier noch die Bestellnummern für Feder und Messerleiste: ML-M 60-4 FL-M 60-4 Die Hochstromkontakte: FL-HK 40A ML-HK 40A mfg
