Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan3 - RS232 - Programmierung
Autor: Ralf Hagemann (hagemann)
wer hat Erfahrung mit dem Xilinx Spartan3 StarterKitBoard und der RS232
Schnittstelle?
Suche zuverlässig laufenden Core bzw. VHDL-Code für die Datenübertragung
über RS232 (mit meinem Windowsprogamm).
Hat da jemand etwas im Einsatz und auch schon getestet ?
Sicherlich ja, wäre toll wenn ich den Code downloaden könnte!
Gruss und vielen Dank in vorraus
Ralf.
Ps.:Habe schon mal mit dem "PicoBlaze Core von Ken Chapman (Xilinx Ltd)
October 2002" und den "UART Transmitter Version 1.00 von Ken Chapman,
Xilinx Ltd, Benchmark House" getestet, hatte damit allerdings
Synchronisationsprobleme, so das immer mal wieder Zeichen nicht korrekt
oder gar nicht vom FPGA gelesen wurden.
Autor: Alban (Gast)
Auf http://opencores.org gibt es einige UARTs die funktionieren sollten.
Autor: HubiHubi (Gast)
Danke für die schnellen Antworten und schon wieder Fragen
Welchen CORE habt ihr denn im Einsatz ?
Läuft der
"RS232 system controller"
der
"Serial UART"
oder der
"miniUART"
stabil ?
Habt ihr evt. auch Beispielcode und Anwendung in VHDL ?
Danke in vorraus
Ralf
Autor: Falk (Gast)
@Ralf Hagemann
Dann machst du einen Fehler. Das Gespann läuft sehr gut. Richtige
Baudrate? Alles korrekt verdrahtet?
MFG
Falk
Hallo Falk,
Also ich habe an ein Synchronisationsproblem gedacht, aber ich habe da
noch keine Lösung.
Falls du Lust hast kannst du ja mal in mein Minimalisiertes ISE-Projekt
nebst PicoBlaze-Assembleprogramm schauen.
Die Software sollte eigendlich anhand diesen minimalen Beispiels ein
Echo von jedem Zeichen was z.B. über Hyperterminal geschickt wird
zurückschicken. Das klappt aber nicht stabil bei jedem Zeichen.
(9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, No Parity)
http://home.edvsz.fh-osnabrueck.de/~hagemann/vhdl/Mpch.zip
Danke in vorraus.
Gruss
Ralf
Autor: Falk (Gast)
@Ralf Hagemann
Hmm.
1.) Deine baud_x16 is leicht daneben, bei 50 MHz und 9600 Baud brauchst
du einen Teiler
    von 325,5, also entweder 325 oder 326. Du teilst aber durch 327,
denn du zählst von 0..326.
    Der Fehler von 0,4% ist aber nicht Ursache der Übertragungsprobleme.
2.) Ich nehme an, dass stelltisch.psm dein ASM Programm ist (ist ja das
einzige *.psm). Naja,
    noch reichlich im Anfangsstadium. Allerdings solltest du dir
angewöhnen, von Anfang an möglichst nicht
    rumzumurksen. Du definierst viele Registernamen, benutzt sie dann
aber nicht konsequent.
    Das fällt dir auf die Füsse.
>SCHLEIFE:
>          CALL CALL_Read_char_from_UART
          Das empfangene Byte befindet sind nun in s0
>                    LOAD UART_data, USB_SYNC
           Hier lädst du den konstanten Wert USB_Sync($F0) in das
Register UART_data(sF)
>          CALL CALL_Send_char_to_UART
>;--------------------CALL_Send_char_to_UART---------------------------- --------
>;  Datenbyte aus Register s0
>;  an UART-Sender uebergeben
>CALL_Send_char_to_UART:
>              IN   s1, uart_status_port           ; UART Status einlesen
>               AND  s1, uart_tx_full               ; Sender-fifo-stack voll?
>               JUMP NZ, CALL_Send_char_to_UART        ; Ja   => warten bis Platz
frei
>               OUT  UART_data, uart_tx_port               ; Nein => Byte an
Sender geben
          Es wird NICHT s0, sondern sF gesendet!
>               RET
Versuch mal bissel Struktur in dein Projekt zu bekommen. Alle Dateien in
ein Verzeichnis ist sehr unübersichtlich,
die Xilinxprojekte sind sowieso schon reichlich chaotisch.
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
