Hallo Ich benötige einen Schaltregler der mir aus 24V eine stabile 5V Versorgungsspannung bereitstellt. Leider ist es so, dass ich keine bzw. kaum externe Komponenten einsetzen kann. Randbedingungen: Vin: 24V Vout: 5V I: 150mA Platzbedarf: 8mm x 30mm max. Aufbauhöhe: 4mm ausschließlich SMD Bauweise!!! Aus diesem Grunde fallen die großen stabilisierenden ALU-Elkos weg :( Welche Komponenten(IC's) kommen für eine solche Anforderung in Frage? Gruß Julien
Hi! Schau mal bei Linear Technologies nach. Die werben mit vielen Schaltreglern mit fast null externen Bauteilen. Aber ich fuerchte, um eine flache SMD-Spule kommst Du glaub ich nicht drumrum. Manche dieser modernen Schaltreglern arbeiten mit bis zu 2MHz!! Hoffentlich bist du dir ueber die EMC Probleme /Layout im klaren. Gruss EBE
RECOM Schaltregler, ähnlich groß wie TO220 und ohne jegliche externe Beschaltung!
@Michael Stumpf Das Datenblatt sieht gut aus, aber vermutlich werden die nicht ganz billig sein?! Vor allem: wo bekommt nan die denn her?
Ist kein Problem: LM2674M-5.0. Der läßt sich problemlos mit der kompletten Beschaltung auf 12x15mm unterbringen. Geht auch alles in SMD, mit einer kleinen Spule und LOW-ESR Tantals oder Keramik-Cs. Extern brauchst Du 2 Tantal Elkos, 1 Kondensator, 1 Spule, 1 Diode. Gruß, Marcus
Sven DerSchreckliche wrote: > @Michael Stumpf > Das Datenblatt sieht gut aus, aber vermutlich werden die nicht ganz > billig sein?! > > Vor allem: wo bekommt nan die denn her? Kann man kaufen z.B. bei Conrad (9,- EUR) oder direkt bei RECOM (als gewerblicher Kunde), für 6,- EUR pro Stück, ab 10 Stck. michael
Kann Michael nur zustimmen. Die RECOM Teile sind problemlos direkt beim Hersteller zu erhalten. @Marcus: Ja schau mir die LM2674 mal genauer an, aber denk die sind recht gut. Mal sehen wo sich die einkaufen lassen.
oder der SIM1-2405 SIL4 beim reichelt für 6.35€ http://www.reichelt.de/?SID=279Ei9MqwQARsAAEkkC3w5d48dde4cf59bcc62c646534f4de2b0d;ACTION=3;LA=2;GROUPID=595;ARTICLE=35035
Kann es sein dass ich bei meinen Anforderungen am eingang nur einen Tantalkondensator von 0,068µF benötige? Mir erscheint dieser Wert sehr klein. Habe es mal auf der Seite von National durchgerechnet. Was sind Eure erfahrungen? Gruß
denkt auch an dcdc converter (traco power).. und es gab auch mal so kleine miniplatinen, auf denen quasi ein schaltregler und alles weitere schon vorhanden ist... d.
Aber diese Miniplatinen sind schon wieder recht groß und auch recht teuer. Da sind die RECOM-Spannungsregler mit 6,- EUR schon kompakter und günstiger! michael
ein- zwei Stück bekommt man bei Recom auch als Muster kostenlos, die kleinen Regler kosten so 4,40.
