Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB LED Steuerung
von Philipp L. (luxor)
ich bin neu hier, und bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier im
richtigen Forum bin, aber ich frag einfach mal.
Und zwar habe ich hier fast 1000 RGB LED rum liegen. Und das ist ja
schade das die hier nur rum liegen, und dachte mir daraus kann man
sicher ein schöne Lichtwand bauen. Und nun suche ich was schönes und
besonders einfaches (da ich in dem bereicht nicht so fit bin) steuern
über den PC. Vieleicht nicht alle 1000 LED´s aber vieleicht so 50 Pro
Modul, so hätte man 150 PIN´s die ich gerne steuner würde. Geht das??
Mit welcher Methode könnte man das machen?
Ich habe in dem Shop was gefunden was ich sehr nett finde:
http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?&saArticle[ID]=78
Wäre es möglich darüber sowas zu realisieren?? Den ein Netzwerk habe
hier ich schon im ganzen Haus? So könnte man die Module schön verteilen.
Schon mal Danke für eure Antworten.
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
Wie wärs, wenn du mal beschreiben würdest, was du unter "ansteuern"
verstehst?
Willst du damit eine einfarbige Fläche machen, Filme gucken, oder sonst
was?
Wenn du zuviele LEDs hast, ich hätte interesse ;)
Sagen wir mal ein Modul hat 5X10 LED´S also 50 LED mit 150 PIN (RGB für
jede farbe ein PIN)Nun möchte ich einfach sagen können auf welches LED
mit welchen PIN Strom kommt. Also Filme nicht, aber eben muster.
Ich bin gerne bereicht zu tauschen. LED´s gegen howto zum Steuern ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
Wie schnell muss sich das Muster ändern können.
Wie schauen die Muster aus? Willst du zb in Rot
Abstufungen machen oder reicht Rot Ein/Aus?
Grundsätzlich:
Du kannst die Leds entweder logisch als Matrix anordnen
und multiplexen und über den Multiplex eine PWM realsieren.
Oder aber man könnte natürlich auch die LEDS an eine
entsprechende Schieberegisterkette hängen.
Du siehst, da sind noch einige Fragen offen, bevor man
dir was Vernünftiges vorschlagen kann.
@lafkaschar: Du hast mir eine Nachricht zukommen lassen, leider weiß ich
nicht wie ich dir darauf antworten kann, daher hier im Forum.
Ja ich will die Farben nur ein und aus schalten, nicht dimmen.
Eine solche LED Matrix klingt gut, heiß ich hätte ein Marix aus 5X10(x3
für die RGB)
@kbuchegg: Der Wechsel von einem "bild" zum andern sollte schon schnell
gehen.  So das man schöne Muster bauen kann.
Philipp
von Blaubärs Freund (Gast)
Vergiss es. So wenig Ahnung wie du hast wird das niemals etwas!
Ich hab zu Hause viele Autoteile herumliegen (ca. 1000). Wie mach ich
daraus ein Auto? Ich hab zwar nicht so Ahnung, es sollte aber ca. 220
km/h können und schön aussehen. Wäre ja schade wenn die Teile nur
rumliegen.
Verkauf die Leds und fertig!
von Hagen R. (hagen)
Der Wechsel von Bild zu Bild ist unkritisch, darüber brauchst du dir
erstmal keine Gedanken zu machen, egal welche Ansteuerung du benutzt.
Die maximal notwendige Geschwindigkeit dafür liegt bei 100Hz, du hast
also sehr viel Zeit -> 10ms pro Bild um die Daten zu verteilen, das ist
ne sehr lange Zeit für zb. eine Shiftregister Kette das wären 80000
Ausgänge die man bei 8Mhz Registertakt in 10ms ansteuern könnte. Die
Länge einer solchen Kette, oder der Strom der diese ziehen würde, oder
die Impulslast beim Einschalten, IST das Problem.
Gruß Hagen
Das hab ich nicht gemeint.
Die Frage ist: Wie oft soll sich das Muster ändern. 1 mal
pro Sekunde, 10 mal, 100 mal.
Mitlerweile hat er auch bekannt gegeben, dass er
keien PWM braucht. Reines Ein/Aus reicht.
Also: massig Zeit.
> Die Länge einer solchen Kette, oder der Strom der diese ziehen würde,
> oder die Impulslast beim Einschalten, IST das Problem.
Yep.
Ich würde bei sovielen LEDs trotzdem eher zu einer Matrix-Lösung
und Multiplexing tendieren.
Einmal die Sekunde reicht vollkommen, mehr wäre nett aber kein muss.
Also massig Zeit für den µC.
Vom Stromverbrauch her wäre eine gemultiplexte Matrix
sicherlich die bessere Lösung. Ist allerdings vom Verständnis
her etwas schwieriger.
Wie stellst du dir ein Modul vor?
Soll das eine eher flächige Sache oder eher eine
lineare Lösung (ala Weihnachtskette) werden.
Wie auch immer. Überschlagsmässig: Wenn du dir einen Mega8 holst,
hast du ausreichend Rechenpower und genügend Anschlüsse. Mega16
wäre auch eine gute Wahl, auch wenn er grösser ist. Da ist einfach
etwas mehr Speicher drinnen, da musst dann von der Programmierung
her nicht sparen.
Zuallererst würde ich mal die Idee als solches vergessen und einfach
mal eine LED an so einen Prozessor dranhängen und mit dieser einen
LED spielen. Wirst sehen: Der Appetit kommt mit dem Essen. Plötzlich
kommst du nämlich drauf, dass mehrer Farbabstufungen kein Fehler
wären, dann kann man nämlich schöne Farbübergänge von einer
Farbe zur nächsten machen. Etc. etc.
Und darauf habe ich geantwortet, 100Hz -> 100 mal pro Sekunde, also 100
Bilder oder eben Muster pro Sekunde. Mehr ist unnötig. Du hast mich da
also falsch verstanden, nichts mit PWM oder so.
Nein, meiner Meinung nach ist es die kompliziertere Lösung, aus Sicht
der Strombelastung.
1.) braucht man nicht weniger Strom als bei einer nicht gemultiplexten
Ansteuerung. Bei Multiplexing muß man nämlich in kürzerer Zeit eine
proportional höheren Strom benutzen als bei Dauerstrom.
2.) durch die kürzere Zeit der Ansteuerung beim Mulitplexing entstehen
höhere Strombelastungen, ergo merh Aufwand.
Multiplexing hat nur den Vorteil das man mit wesentlich (quadratisch)
weniger Verdrahtungsaufwand auskommt. Lichttechnisch hat es keinen
Vorteil.
Auch ich würde von vorn herein eine Full-RGB Ansteuerung in Betracht
ziehen, sprich nicht nur 6 Farben.
Es gibt nun zwei Vorgehensweisen:
1.) nimm komplexe und readymade Bausteine wie die TLC/STPIC
Shiftregister die dich vom komplexen Hardwarefummeln befreien. Diese
werden dezentral als Modul mit zb. 4 RGB LEDs verteilt und zentral durch
einen AVR angesteuert. Du brauchst dann zur Verbindung der Module nur
max. 6 Leitungen. Diese Lösung ist par Euro teurer dafür aber einfacher
zu warten, aufzubauen, zu verkabeln und die PWM Ansteuerung in fast
Echtfarben ist inklusive (TLC Bausteine vorausgesetzt).
2.) mach alles selber, sprich eigene Verdrahtung und zentrale
Ansteuerung. Der Aufwand beim Verlegen der LEDs ist dann dementspechen
höher und das am Ende irgendwas nicht läuft höher wahrscheinlich. Bei
150*3 LEDs braucht das Minimum Multiplexing 21+22 Datenleitungen. Das
setzt aber vorraus das die RGB LEDs einzeln ansteuerbar sind. Diese 43
Datenleitungen müssen quasi an jede der LEDs herangeführt werden.
Ziemlich komplex bei 10m^2 Bodenfläche ;)
Ich würde ja 1.) bevorzugen.
Gruß Hagen
von Matthias (Gast)
Ausgänge die man bei 8Mhz Registertakt in 10ms ansteuern könnte...
Hahaha..
Du hast sowas scheinbar noch nie praktisch aufgebaut..
Rein rechnerisch mag die Zahl ja stimmen, aber schon mal darüber
nachgedacht, dass diese 80000 (=10Kilobyte PRO BILD) Ausgänge, die du da
rausschieben willst, auch irgendwo hergeholt werden müssen? Das bei der
SPI schnittstelle jedes Bytes "per Hand" abgeschickt werden muss (bei
8Mhz Schiebetakt alle 1Mikrosekunde ein Byte)? Das diese ausgeschobenen
Daten auch zeitgleich dann ausgegeben werden müssen...?
So, und unter der Annahme das sei gelöst, dann: Wo kommen die Daten her,
die ausgegeben werden sollen...? Es sind ja immerhin 10Kilobyte pro
Bild!! Bei nur 100Hz Wiederholrate wären das ja nur 1Megabyte
Videostrom...
Ist gar nicht so schwer. Kannst du löten? Wenn ja dann löte die 1000
Leds zusammen (mit Zinn) Dann nimmst du noch dein ENC-Modul und machst
es dran. Dazwischen natürlich noch ein Atmega. Am besten mit Bascom
programmieren weil einfach!
Für die Stromversorgung ein PC-Netzteil, da dieses genug Power hat.
Fertig!
>>Hahaha..
Hahaha ;)
Doch habe ich.
Jo, sie stimmt sogar exakt, schon mal nachgerechnet ?
Steht ja noch garnicht zur Debatte ;)
Denoch ist das nicht so schwer.
1.) 8Mhz SPI Takt auf einem AVR bedeutet das dieser mit minimal 16Mhz
getaktet wird. Das heist auch das wir pro Datenbyte exakt 18 Takte Zeit
haben um das nächste Datenbyte zu holen. In 18 Takten können wir ohne
Probleme das nächste Datenbyte aus dem SRAM holen oder es live
berechnen.
2.) wer erzählt was davon das diese Daten irgendwo hergeholt werden
müssen ? Sie können genausogut live berechnet werden, zb. aus einem
Zeichensatz.
Worauf ich aufmerksam machen wollte, da ich eben sowas ähnliches schon
gebaut habe, sind ganz andere Sachverhalte. Nämlich der Punkt das zb.
100Hz Bildwiederholrate ausreichend sind, das man dann alle 10ms ein
Bild ausgeben müsste, das man in diesen 10ms mit einem 16Mhz AVR
rechnerisch 80000 LEDs seriell ohne "Probleme" ansteuern könnte, das
diese 80000 LEDs insgesamt 27000 RGB-LEDs wäre und das das viel mehr als
nur 1000 RGB-LEDs sind, das das nur ein Siebenundzwanzigstel der Menge
ist, das also die Frage nach Zeitproblemen bei der Ansteuerung von 1000
LEDs, nach der Bildwiederholrate oder ähnlichem, absolut überflüssig und
voreilig sind. Das alles sind nicht die realen Probleme über die man
nachdenken sollte. Es sind Fragen wie:
- Verdrahtungsaufwand
- Stromlast
- Hardwarekomplexität
jeweils ob man nun alles selber macht, per Multiplexing oder nicht, oder
ob man fertige Bausteine dafür nimmt die mehr kosten.
>>Das diese ausgeschobenen Daten auch zeitgleich dann ausgegeben werden
>> müssen...?
Hm, du solltest nicht Anderen vorwerfen das sie keine Ahnung haben ;)
Denn eigentlich müsste dir bekannt sein das man fast alle Shiftregister
durch ihr internes Latch im Hintergrund mit Daten füllen kann. Erst mit
einem Enable Signal werden diese Daten dann zeitgleich durch alle
Register real ausgegeben. Das heist also -> es ist absolut kein Problem
die Daten für das nächste Bild, während noch das aktuelle angezeigt
wird, in die Register reinzischieben und dann zeitgleich für alle
Register anzeigen zu lassen.
(Die gleiche Technik ist übrigens auch bei der SPI Ausgabe mit dem AVR
möglich. Also auch hier kann man, wärend ein Byte per HW-SPI
rausgeschoben wird, das nächste Datenbyte vorbereiten oder zb. aus dem
SRAM holen. Wie gesagt stehen dafür AVR-Taktfrequenz/SPI-Taktfrequenz*8
+ 2 Takte an Zeit zur Verfügung, also ausreichend Zeit)
Ergo: für die Berechnung und Aausgabe des nächsten Bildes stehen volle
10ms an Zeit zur Verfügung. Das ist in jedem Falle, auch wenn es 10KByte
an Daten wären, ausreichend Zeit, auch für einen AVR. Da man eben
1.) die Bytedaten beim SPI quasi im Hintergrund holen kann, man also
volle 8Mhz SPI ohne Zeitverlust erreichen kann
2.) die Shiftregister mit neuen Daten füllen kann obwohl sie gerade ein
Bild anzeigen
Es wird zu anderen Problemen kommen. Zb. werden durch diese
zeitgleiche/gemultiplexte Anzeige enorm hohe Impulsströme entstehen.
Schau dir mal das Datenblatt des TLC59xx Registers an. TI hat bei diesen
Registern aus diesem Grunde die Übernahme der Daten an die einzelnen 16
Ausgänge um jeweils +20ns versetzt. D.h. bei neuen Daten werden die 16
Ausgänge nicht gleichzeitig sondern einzeln um 20ns versetzt aktiviert.
Das reduziert die Stromlast erheblich beim Multiplexing etc.pp.
Um so mehr man multiplext um so höher müssen aber wiederum die LED
Ströme eingestellt werden um die gleiche Helligkeit zu erreichen als
wenn man mit Dauerstom die LED ansteuern würde. Das Multiplexing
verringert also einerseits den Verdrahtungsaufwand eorm, erhöht aber
dementsprechend die LED Ströme und damit die Impluslast der
Shiftregister usw.
Gruß Hagen
