Hallo, ich möchte für mein Motorrad eine Ganganzeige bauen. Wie kann ich mit einem AVR 5x7 D-M LED ansteuern. Ich habe ein Gangsensor drin mit 7-Kontakten. Ich will dass es folgende Zeichen anzeigeigt werden 1 N 2 3 4 5 6 Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke Gruss Daniel
. . . o . . . o o . . o . o . . . . o . . . . o . . . . o . . . o o o so vielleicht ?
jack wrote: > Halt mal, das ist das Richtige: > > http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/dotmatrix.htm Achtung, bei Verwendung eines ATTiny2313 in der ersten Schaltung sind Widerstände (150 Ohm) zwischen Controller und Matrixdisplay vorzusehen. Der Verfasser nutzt hier eine Eigenschaft der alten AT90-Controller aus, deshalb die fehlenden Widerstände. Gruss Jadeclaw.
Jadeclaw Dinosaur wrote: > Achtung, bei Verwendung eines ATTiny2313 in der ersten Schaltung sind > Widerstände (150 Ohm) zwischen Controller und Matrixdisplay vorzusehen. > Der Verfasser nutzt hier eine Eigenschaft der alten AT90-Controller aus, > deshalb die fehlenden Widerstände. Unter "ausnutzen" verstehe ich aber was völlig anderes. Dieser Autor hat keinerlei Ahnung von Schaltungsdesign und überschreitet sämtliche Grenzwerte der verwendeten Bauteile. Das ist ne typische Bastlerschaltung, es qualmt gerade noch nicht, also ist sie gut. Neben Stromeinstellwiderständen am 2313 gehören auch noch Treibertransistoren (pnp) an den 595 ran. Peter
Gut, daß Du darauf hinweist; ich fürchte aber, daß der TO mit diesem Link sowieso nicht zurecht kommen wird, weil ihm einfach die Grundlagen fehlen.
