Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ports in echtzeit ansprechen.
von Vitali (Gast)
Guten Abend,
ich habe da ein Problem mit meiner 8x8 LED-Matrix und hoffe Ihr könnt
mir dabei helfen. Ich habe leider noch nicht so viel Erfahrung mit uC
und arbeite daher mit BASIC.
Problem:
Eine 8x8 LED-Matrix soll verschiedene Muster (Unterprogramme)
abarbeiten.
Über ein Taster möchte ich zwichen den Unterprogrammen springen.
Der Taster soll jedoch in echtzeit abgefragt werden. Das heißt, wenn
sich das Programm gerade in einer Schleife befindet (Muster abarbeitet)
möchte ich diese Prozedur mit einem Tastendruck unterbrechen und z.B die
Variable counter um 1 zu adieren.
Ich stelle mir das ungefähr so vor:
start:
counter = counter + 1
if counter = 1 then goto programm1
if counter = 2 then goto programm2
programm1:
darstellung muster 1
if porta.0 = 1 then goto start
goto programm1
programm2:
darstellung muster 2
goto programm2
Ich denke in dieser Lösung sind einige Fehler bezüglich der Logik.
Also bitte ich euch mal um Rat.
von Frank (Gast)
da wirst du um Interrupte nicht herumkommen. Entweder du lässt deine
Lichtspielerei interruptgesteuert laufen und fragst im Hauptprogramm die
Taste ab oder umgekehrt. Kannste dir aussuchen.
bye
Frank
von Peter D. (peda)
Nun, es gibt 2 Ansätze:
1.
Du rufst die Tastenabfrage einfach in jeder Schleife auf und verläßt die
Schleife dann.
2.
Da alle Schleifen ja genau das gleiche machen, nimmst Du auch nur eine
Schleife und der Tastendruck zählt dann nur die Nummer der
Mustertabellen (2-dimensionales Array) hoch.
Wichtig ist ne ordentlich Entprellung und Flankenerkennung.
Dazu hat sich eigentlich nur der Timerinterrupt bestens bewährt.
Peter
von rene (Gast)
Wenn es sich um eine manuell betaetigte Taste handelt, sollte eine
Auswertung alle 10ms genuegen. Da kann man die LEDs getrost beenden.
Derselbe Timertick kann auch angewendet werden um die Taste zu
entprellen
rene
von Vitali (Gast)
Ich danke Euch für die schnelle Antwort.
Werde mich dann erstmal in das Thema Interrups reinlesen.
Vitali
von Vitali (Gast)
Hallo nochmal.
Ich habe im Netz leider nichts brauchbares gefunden, ausser ein paar
Grundlagen. Mein Problem ist aber auch dass ich nur leichtes Basic kann.
Die meisten Beispiele sin in C oder ASM.
Habe nur ein kleines Codebeispiel in Basic gefunden, kann damit aber
nicht viel anfangen. Wäre echt super wenn mir das jemand erklähren
könnte.
Hier das Codebeispiel:
Dim a As Byte
a = 255
TRISA = 0
PORTA = a
INTCON.INTE = 1
Enable
End
On Interrupt
a = a - 1
PORTA = a
INTCON.INTF = 0
Resume
Ich müsste eigentlich nur wissen wie ich mit einem Taster
( z. B. wenn porta.0 = 1 dann springe zu einem Punkt.)
Sorry bin halt Anfänger...
Vitali
von ich (Gast)
Das Programmschnipsel ist für für einen PIC
von Peter D. (peda)
Vitali wrote:
> Dim a As Byte
> a = 255
> TRISA = 0
> PORTA = a
> INTCON.INTE = 1
> Enable
> End
> On Interrupt
> a = a - 1
> PORTA = a
> INTCON.INTF = 0
> Resume
Auch als Anfänger hast Du das Recht, Deinen Kode kommentieren zu dürfen.
Ausreden zählen nicht !
Was soll das da oben denn sein ?
Peter
von Peter D. (peda)
So gehts eben genau nicht.
Du würdest mit „wahnsinniger Geschwindigkeit“ umherspringen.
Daher mußt Du den 0->1 Wechsel auswerten, nicht den 1-Zustand.
Lies mal im Tutorial "Entprellen"
Peter
von Gerhard (Gast)
Hallo ,
falls du in Bascom programmierst
dann schau dir mal den Befehl Debounce an
der beinhaltet all das was du brauchst :
Entprellung, Sprung ins Unterprogramm ....
Gruss Gerhard
von Vitali (Gast)
Danke für die Hilfe, hat mir echt weitergeholfen.
Experementiere zur Zeit mit dem XPort herum.
Ist echt spannend...
P.S. Gehört hier fielleicht nicht rein, aber weis jemand wie ich eine
Weboberfläche erstelle, die mir den Status des Kontrolers anzeigt?
Vitali
