Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable extern volatile?
von Heike (Gast)
sorry für die Anfängerfragen, doch als was muss ich eine Variable
bezeichnen, die ich in 3 verschiedenen C-Files nützen möchte und die ich
in einer Funktion ändern kann und gleichzeitig soll die Änderung dieser
Variablen auch für die anderen C-Files gelten?
Deklariere ich sie dann in einem Headerfile als
extern volatile int16_t a;
Und in den Funktionen, wo diese Variablen genutzt wird nochmal als
volatile int16_t a;
Ist doch unsinn so, oder??
Wie macht man es wirklich?
von Wolfram (Gast)
volatile weist den Compiler darauf hin,dass sich die Variable außerhalb
des Programmflusses ändern kann.
Bsp:
char a;
c=a+b;
d=a+e;
f=a+g;
ohne volatile wird angenommen a ändert sich nicht, somit kann wenn a in
irgendeinem Register bleibt, dieses ohne Nachladen gleich verwendet
werden.
mit volatile MUSS es nachgeladen werden, da es sich z.B. durch einen
Interrupt geändert haben könnte.
Wenn du also volatile deklarierst, dann für alle C Files, da du mit der
Deklaration in einem C-File bestimmst wie es innerhalb DIESES C-Files
behandelt wird. Dies gilt allgemein für GLOBALE VARIABLEN.
Du schreibst:
>volatile int16_t a;
Wenn das innerhalb einer Funktion ist, dann sind unterschiedliche
Variablen gemeint! Du solltest in einem C-Buch Dir nochmals den
Unterschied zwischen globalen und lokalen Variablen durchlesen.
von Sven DerSchreckliche (Gast)
Also "volatile" muss eine Variable nur deklariert werden, wenn sie per
Interrupt geändert wird. Ansonsten ist das nicht nötig.
Ich gehe mal davon aus, daß Du keine parallel-laufenden Prozesse,
sondern ein stinknormales C-Programm hast.
von johnny.m (Gast)
Das stimmt so nicht ganz. "volatile" muss nur dann verwendet werden,
wenn die Variable in einer ISR und im Hauptprogramm verwendet wird.
Bei Variablen, die nur in einer ISR verwendet werden, kann man das
"volatile" auch weglassen. Das nur als ergänzende Information...
Jetzt geht die Erbsenzählerei wieder los:
1.Selbstverständlich habe ich damit seine im Hauptprogramm verwendete
Variable gemeint. Mitdenken hilft manchmal...
2."Bei Variablen, die nur in einer ISR verwendet werden, kann man das
"volatile" auch weglassen..."
Stimmt so eben nicht. Was, wenn der Compiler die Variable ändert, aber
nur im Register belässt ohne abzuspeichern, weil sie anschließend wieder
gändert wird?
oops...Entschuldigung. Nicht "seine", sondern "ihre"
von Karl H. (kbuchegg)
> gändert wird?
Das ist kein Problem.
Spätestens wenn die Funktion beendet ist muss der Compiler
alle Variablen in den Speicher zurückschreiben.
Anders kriegt er so manch andere C Forderung nicht hin.
@Karl Heinz
Achja? Und was, wenn die Funktion lange dauert und die Werte
zwischendrin eben doch von Interesse sind? Dann hab ich halt eben Pech
gehabt, oder wie?
Was heißt da "zwischendrin"? In C gibt es kein "zwischendrin" - was Du
beschreibst, kann allenfalls auf den (mehr oder weniger) gleichzeitigen
Zugriff einer Interruptroutine und eines Hauptprogrammes auf eine
Variable zutreffen.
Dann ist -und das wurde hier bereits deutlich genug beschrieben- das
Schlüsselwort "volatile" dringend angesagt.
@Rufus
Was soll denn der Mist? GENAU DAS hab ich ja geschrieben!!
Lesen hilft!! Hauptsache mal rumgemeckert!!
Ach? Dann hast Du aber den Text von Karl Heinz nicht richtig gelesen.
Und so reiche ich Deine unnötig vielen Ausrufungszeichen und den
unverschämten Tonfall an Dich zurück.
Wird eine Variable nur in einer ISR verwendet (also nicht außerhalb) ist
-wie Karl Heinz völlig zu recht angemerkt hat- volatile NICHT
erforderlich.
> erforderlich.
anmerken möchte ich noch, dass nicht ich das angemerkt habe :-)
sondern johnny.m
Tja, und deshalb habe ich zwischen "verändern "und "verwenden"
unterschieden. Aber lass gut sein...Du bist der Beste hier...
Das kann ich nur zurückgeben.
lol...Jungs, schickt mir bitte Eure Adresse. Möchte Euch so gerne einen
Euro für ein Kindereis spendieren...
Ach komm Sven.
Du hast eine Aussage getätig ...
> per Interrupt geändert wird.
... die so auch ok ist.
johnny.m hat sie dann präzisiert ...
> werden, wenn die Variable in einer ISR und im Hauptprogramm
> verwendet wird. Bei Variablen, die nur in einer ISR verwendet
> werden, kann man das "volatile" auch weglassen. Das nur als
... für den Fall, dass es sich um eine Variable handelt
die ausschliesslich in einer ISR (und nur dort) verwendet
wird. Und er hat Recht damit.
Seitdem moserst du hier rum, dass wir dir ans Bein
pinkeln wollen.
Werd erwachsen. Normalerweise schreibt man dann zur Antwort:
"Danke für die Klarstellung" und damit hat sichs.
Mag sein, daß cih noch älter werden muss, aber Ihr solltest lernen,
genauer zu lesen
von johnny.m (Gast)
> aber Ihr solltest lernen, genauer zu lesen
Wer im Glashaus sitzt...
Tja, manche Leute lesen eben nur das, was sie lesen wollen. Der letzte
Satz in meinem Posting sollte eigentlich betonen, dass das nicht als
Angriff auf den Verfasser des vorhergehenden Postings gedacht war,
sondern wirklich nur als ergänzende Anmerkung...
von Stefan M. (Gast)
Ein Kindereis für Sven
