Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsregelung mit Step-Up/Down Regler
von Markus (Gast)
Hallo Zusammen.
Ich habe folgende Problemstellung: Eine Einganspannung die zwischen 11V
bis 16V schwankt soll je nach Schalterstellung auf exakt 10V, 12V, 14V
und 16V geregelt werden. Ausgansstrom reichen 200mA.  Wie würdet ihr das
anstellen? Die einfachste Lösung wäre ein Step-Up Regler auf 18V und dan
mit nem normalen Spannungsregler wieder runter, allerdings verbrate ich
da unnötig Leistung. Fänd ich also nicht so schön. Giebts bessere Ideen?
Gruß!
von switcher (Gast)
SEPIC ?!?!
Der kann nach oben und unten. z.b. LM3478
von Unbekannter (Gast)
Oh Gronotte...
von Markus (Gast)
@switcher: Danke, ich denke das ist genau das was ich brauche.
Ist das der gängigste Typ dieser Sorte? Ich hab in grade nur bei Farnell
gefunden, und da steht "Lieferzeit auf Anfrage". Die Schaltung sollte
aber bis Freitag arbeiten.
@Unbekannter: ??? - Ist das Irgend ein Insider Kommentar?
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Markus:
Einen Sepic-Converter kannst Du mit jedem x-beliebigen Step-Up-Regler-IC
mit einfachem Leistungsschalter aufbauen, da der aktive Teil dieser
beiden Wandlertypen identisch ist. Sie unterscheiden sich nur in der
externen Beschaltung (Spule, Elko und Diode).
Jörg
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@Markus:
Schau mal auf Seite 18 im anhängenden PDF.
Da ist ein StepUp/Down-Wandler mit dem MC34063 beschrieben.
Müsste man sich nur noch anpassen.
Den MC34063 gibts bei Reichelt für 0,35 Euro.
Gruss
Jadeclaw.
von Markus (Gast)
Ok, dann nehm ich den MC34063A. Der müsste nach meinen bescheidenen
Analogtechnik-Kentnissen nach diese Aufgabe erfüllen können. Ist das
richtig?
Den giebst beim Reichelt für 36 cent.
Danke und Gruß!
von Markus (Gast)
Höhö....Zufälle giebts ;) Da kommt die Antwort schon vor der Frage.
Danke Jadeclaw, danke euch allen!
von Alex (Gast)
Ich müsste aus 10,8 bis 13,6V einmal 12V,3A und einmal 5V,2A machen.
Es gibt ja tolle Erfindungen, wie AnyVolt3A, aber das Teil ist mit ca.
40 Euro etwas teuer.
Gibt es da billigere Alternativen? Löterfahrung habe ich genug.
