Hallo, ich bin auch der Suche nach einer OP Schaltung mit der ich eine Spannung 0-20mV auf 0-10V verstärken kann. Vielleicht hat wer von euch einen Schaltplan dafür, würde mir echt weiterhelfen! Danke schon mal! mfg Christoph
Hallo Namensvetter Die 500-fache Verstärkung ist kein so großes Problem, aber bei 20 mV muß der OP einen kleinen Offset haben, die Feldwaldwiesentypen liegen nicht weit darunter. Wie hoch muß die Frequenz gehen? Zur Not kann man auch zwei OPs hintereinanderschalten. Kleiner Offset: OP07 ein paar Mirovolt aber nur Niederfrequenz breiter Frequenzgang: LT1227 100-fach bis 10 MHz
Ups.. sry... verlesen... Naja, wenns sein muss ein Single-Supply OPV
Hallo danke für die Antwort, hättest du eventuell auch eine Schaltung für mich?? mfg Christoph
Am besten den nicht invertierenden -> großer Eingangswiderstand -> belastet also deine Quelle infinitesimalst wenig
Hallo, danke für den Link. hatt von euch jemand vielleicht einen fertigen Schaltplan für mich, wiel ich hab im Moment nicht so viel Zeit um das alles ausprobieren zu können, benötige die Schaltung aber dringend! Danke schon mal! mfg Christoph
500 zu 1 oder für die nichtinvertierende Schaltung genauer 499 zu 1 1/499=0,0020040 1/500=0,002000 http://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler dort steht: 0.2000 = 36/ 180 0.2000 = 22/ 110 0.2000 = 24/ 120 0.2000 = 20/ 100 0.2000 = 30/ 150 0.2000 = 150/ 750 0.2060 = 68/ 330 0.2062 = 33/ 160 das wären die passenden Widerstadnskombinationen aus der E24-Reihe
