Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Ports definieren
von Patti (Gast)
ich habe ein großes Problem beim MSP430 und dem GCC Compiler.
Ich möchte zB. einen Port auswählen und dem Werte zuweisen.
Wenn ich den Port wie folgt definiere:
#define DATA BIT7&P6IN  //Port 6.7 setzen
und später ihm einen Wert zuweise:
DATA=1;
bekomme ich immer diese Fehlermeldung: invalid lvalue in assignment
Hilfe... Wer kann mir da helfen?
Ersetze mal Dein "Macro" durch die Langform und Du wirst (hoffentlich)
verstehen, warum das so nicht gehen kann:
  BIT7 & P6IN = 1;
Was Du machen willst, ist
  P6IN |= BIT7;   // setzen
bzw.
  P6IN &= ~BIT7;  // löschen
(angenommen, daß "BIT7" den Wert 0x80 enthält)
Die hier sehr beliebte Shiftoperatorschreibweise ließe das ganze so
aussehen:
  P6IN |= (1 << 7);   // setzen
bzw.
  P6IN &= ~(1 << 7);  // löschen
von Joe (Gast)
#define mein_pin P1OUT_bit.P1OUT_7
so gehts beim IAR, dann funktioniert auch "mein_pin = 0" bzw.
"mein_pin=1".
Ich kenne den GCC für MSP nicht aber ich denke es gibt ne ähnliche
Lösung.
von Christian R. (supachris)
Schon mal versucht zu überlegen, wieso der Compiler sagt, dass er P6_IN_
nicht beschreiben kann? ;)
Auflösung:
Das Register is Read-Only, du musst P6OUT benutzen.
von Patti (Gast)
@Rufus
kannst du diese shift-Operatoren genauer erklären?
Nochmal zu meinem Problem:
Ich möchte einen PIN des MSP430 als Bidirektionalen Port nutzen, das
heißt als EIN- und AUS-Gang.
Wie muss ich den deklarieren, dass ich Daten senden und auch einlesen
kann?
Danke für eure schnellen Antworten :-)
von Jörg S. (Gast)
> kann?
Das PxDIR Register ständig zwischen Ein- und Ausgang umschalten.
Zu shift:
1 << 7 bedeutet den Wert 1 (00000001) um 7 Bit nach links verschieben.
Also 10000000
Du müsstest vor jedem Zugriff die Richtung umschalten.
Mit PxDIR legst Du fest, welche Bits des Ports Ein- und welche Ausgänge
sind:
  P0DIR = 0xF0;
beispielsweise stellt P0.7 - P0.4 als Aus- und P0.3 bis P0.0 als Eingang
ein.
Lesezugriffe erfolgen auf PxIN, Schreibzugriffe auf PxOUT.
Das mit den Shiftoperatoren ist nur eine Schreibweise, die manche für
übersichtlicher halten.
  (1 << 7)
ist numerisch exakt dasselbe wie 0x80.
Die hier verwendete Schreibweise für Bits in einem Register ist die
Angabe der Bitnummer.
In den Headerdateien, die sich an diese Konvention halten, stehen dann
so Dinge wie
  #define PORTA_0 0
  #define PORTA_1 1
  #define PORTA_2 2
  #define PORTA_3 3
etc.
Der eigentliche Bitwert wird dann über den Shiftoperator erzeugt:
  PORTA = (1 << PORTA_3);
Achtung
Die in dem mit dem IAR-Compiler für MSP430 ausgelieferten Headerdateien
verwendete Konvention sieht ANDERS aus, hier werden direkt die
Bitwerte als Konstanten definiert:
  #define PORTA_0 1
  #define PORTA_1 2
  #define PORTA_2 4
  #define PORTA_3 8
etc.
Gebrauch dann ohne Shiftoperator:
  PORTA = PORTA_3;
von Patti (Gast)
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem MSP430 und dem GCC
Compiler? Irgendwie ist hier alles sehr gewöhnungsbedürftig.
Danke Euch :-)
Ich arbeite jeden Tag damit auf Arbeit. Hier gibts ne gute Anleitung:
http://www.mikrocontroller.net/Eclipse%20und%20MSPGCC/
Mit Eclipse geht das wirklich prima.
von Patti (Gast)
@superchris
Danke Dir.
Wie würdest du den so etwas umsetzen? Ich möchte einen Takt SCK
rausschicken und habe eine Dateneleitung DATA. So wie es hier in dem
Aussschnitt, ist es logisch nachvollziehbar, leider habe ich Probleme
die Ports zu setzen bzw. den Wert zB. DATA=!ack zu realisieren.
Muss ich denn alles mit Schleifen umschreiben?
wie zB.
if (ack) DATA=1(bzw.Port als Ausgang und on);
else Data=0;
Sorry habe meine Unterlagen gerade nicht zur Hand ;-)
Beispiel:
unsigned char i,val=0;
DATA=1;                    //release DATA-line
for (i=0x80;i>0;i/=2)      //shift bit for masking
{ SCK=1;                   //clk for SENSI-BUS
if (DATA) val=(val | i);   //read bit
SCK=0;
DATA=!ack;                 //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
SCK=1;                     //clk #9 for ack
nop();nop();nop();         //pulswith approx. 5 us
SCK=0;
return val;
Na, das könnte -ins Unreine geschrieben- so aussehen:
DATA ist Port1.3
SCK ist Port1.4
#define DATA (1 << 3)
#define SCK (1 << 4)
unsigned char meinkrempel(void)
  P1OUT |= DATA;           //release DATA-line
    P1OUT |= SCK;          //clk for SENSI-BUS
    if (P1IN & DATA)
      val |= i;            //read bit
    P1OUT &= ~SCK;
  if (ack)
    P1OUT &= ~DATA;        //in case of "ack==1" pull down DATA-Line
  P1OUT |= SCK;            //clk #9 for ack
23
24
  P1OUT &= ~SCK;
25
26
27
  return val;
28
Das wird so aber nicht funktionieren, da DATA bidirektional verwendet
werden soll ... dazu musst Du auch noch die Portrichtung umschalten. Das
erfolgt mit
  P1DIR |= DATA;  // Ausgang
  P1DIR &= ~DATA; // Eingang
Kann es sein, daß der Code von einem µC mit Open-Collector-Ausgängen
stammt?
Was ist "ack"?
von Christian S. (aliendrummer)
ack = acknowledge  ?!?!
