Forum: Platinen Wie dick soll die Schablone sein?
von Bernd (Gast)
Moin,
Ich möchte mir bald eine Schablone  machen lassen.
Wie dick sollte sie sein, oder nach welchen Kriterien muss ich diese
Dicke auswählen?
Gruss
Alex
von Rahul, der Trollige (Gast)
Wenn du SMD-Lötpasten-Schablonen meinst: Die sind so 0,5mm stark.
von Frank (Gast)
Ich möchte mir bald ein Auto kaufen. Wie schnell soll es fahren und
wieviel verbraucht es?
von phil (Gast)
für smd-lotpaste 0,5mm? das ist aber bissl sehr dick. 0,1-0,2mm ist
realistischer...
mfg phil
von Werner D. (dorni)
@Bernd
wir verwenden für
» den Pastendruck eine 120µm und für
» die Klebeschablone eine 250µm
Schablone.
Bei der Klebeschablone hängt die Stärke im wesentlichen auch noch vom
verwendeten Kleber und von den gewählten Klebepunktdurchmessern ab.
Für den Pastendruck wird in der Regel keine Padmodifikation gemacht;
d.h. Padgröße gleich Padgröße Schablone.
Gruß Dorni
von Nitram L. (nitram)
Paste:  150µm -10% umlaufend verkleinert
Kleber: 250µm
nitraM
von Bernd (Gast)
Moin,
Brauche ich umbedingt den Kleber?
Ich frage nach, weil die SMD Schablonen Firmen alle mehrere stärken zur
Auswahl haben, und ich daher verunsichert war.
Gruss
Alex
Hallo Bernd,
der Kleber wird in der Regel nur dann eingesetzt,  wenn sich
SMD-Bauteile auf der Lötseite befinden die dann mit der Wellenlötanlage
gelötet werden sollen.
Dadurch ist eine Mischbestückung möglich (bedrahtet und SMD), bei der
nur ein Lötvorgang erforderlich ist.
Gruß Werner
von Jaipur B. (jaipur)
hallo,
verzeiht mir meine frage, aber wofür benötigt man eine smd-schablone?
Hallo Jaipur,
die rationelle u. effiziente vorhensweise bei der SMD-Fertigung ist wie
folgt:
a) Lötpaste mittels Schablone oder Dispenser auftragen.
b) SMD-Bauteile bestücken (nun haften die Bauteile in der Lötpaste)
c) Löten mit dem Reflow-Ofen nach vorgegebenem Temperaturprofil
Durch den Schablonenauftrag erzielt man eine hohe Dosiergenauigkeit und
entsprechend ist aus das Lötergebnis.
Das Ziel einer Elektronikfertigung ist die Fehlerfreie Fertigung, denn
nur so kann man einen Qualitätsstandard erzielen.
Gruß Werner
>folgt:
Dispenser ist effizient?
(OK, wenn er CNC-gesteuert ist...und bei Kleinserien)
ja, jetzt wo du es sagst! wird mir das auch klar. dann kommt also dank
der schablone die lötpaste nur auf dei smd pads... und das ganze
verschmiert dann auch nicht so. danke!
von Jupp-Rahul (Gast)
Toller Spruch wieder. Sicher ist es effizient, was denn sonst?
Was heute alles möglich ist zeigt MyData mit ihrem My500,
das ist ein High Speed Jet Printer für Lotpaste und Kleber...
Das Teil ist echt der Hammer, nur der Preis...
nitraM
