Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tasterproblem
von Max (Gast)
Tag zusammen
Hab jetzt vielleicht eine blöde Frage... bei dem relativ einfachen
Programm tritt immer derselbe Fehler auf: Ich habe 8 Taster die an 8
PINS des PORTD angeschlossen sind, diese Taster schalten 8 LEDs des
PORTB ein bzw. aus, dieses Programm funktioniert aber nur solange der
PIN 0 des PORTD = 1 ist, wenn der PIN 0 = 0 ist, kann mit keinem anderen
Taster ein bzw. ausgeschalten werden... meine Frage ist daher, wo liegt
der Fehler bzw. was ist die Fehlerursache???
Programm:
void main(void)
unsigned int a;
while (1)
a=PIND & 0x61; // mit Taster 0,6,5 kann ein bzw. ausgeschalten werden
if (a==1)      // PIN 0,6,5 des PORTD
PORTB=0xFF;
if (a==0)
PORTB=0x00;
Ich sags aber gleich, ich bin ein blutiger Anfänger :)..
Schönen Tag noch
Max
von Rahul, der Trollige (Gast)
>if (a==1)
Damit fragst du nur Pin0 ab.
Besser:
if (a>0)
oder sogar if (a)
von Max (Gast)
ok da hast du recht... funktioniert jetzt einwandfrei
thanks und schönen Tag noch
Max
