Hallo. Ich plane derzeit eine Schaltung mit einer Festplatte, die einerseits mittels Netzteil über einen LM2576 aber auch mittels 5V USB-Versorgungsspannung gespeist werden soll. Wegen des Spannungsabfalls möchte ich keine Dioden einsetzen. Ist es sicher, die 5V des USB-Ports an den Enable-Eingang des Schaltreglers zu hängen? d.h. wenn das Netzteil eingesteckt ist (Schaltung per LM2576 versorgt) und das USB-Kabel wird angesteckt soll sich der Schaltregler abschalten und der USB-Versorgung weichen. Sollte ich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen gegen kurzzeitige, hohe Ströme treffen und die dahinterliegende Schaltung schützen? Wenn ja, wie? Gedacht hatte ich an den USB-5V-Eingang direkt am Schaltregler-Eingang, welcher zusätzlich durch 10K gegen Masse auf LOW-gehalten wird, wenn keine Sapnnung anliegt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
könnte das überhaupt funktionieren oder hab ich hier einen Denkfehler? Bitte sagt mir Eure Meinung, weil ich mir grad ziemlich unsicher bin.
Natürlich kannst Du mit den 5V vom USB den 2576 auschalten. Das Problem ist doch eher dies: wie schaltest Du Deine USB Vcc mit dem Ausgang vom Schaltregler zusammen (ohne Dioden)? Relais 1xUm wäre das einfachste.
Das ist in der Tat eine gute Idee. Mit dem Relais - wenn ich es vom USB aus betreibe - müsste das ja prima klappen. Danke. Daran hab ich noch gar nicht gedacht ;) Dann bräuchte ich den Schaltregler aber auch nich abschalten. Das dürfte ja dann nicht stören, wenn der noch läuft. BTW: Wie schaltet man eigentlich mit FETs ganze Schaltungsblöcke ab? Ich habe schließlich ein CPLD und eine Festplatte am 5V-Netz hängen und die sollten bestenfalls bei USB-Betrieb abgeschaltet sein, wenn die 500mA noch nicht gezogen werden dürfen. Ich habe mit FETs bis jetzt noch nichts gemacht. Die schalten doch mit fast 0 Spannungsverlust, oder? Ich suche eine Möglichkeit mit einem 3,3V-Signal eines ARMs (AT91SAM7S256) die Baugruppe zu schalten. Vielen Dank.
Schau mal ins Datenblatt von dem FT232R. In diesem Datenblatt wirst du erkennen das die Versorgungsspannung ueber einen PNP / P channel Mosfet abgeschaltet wird.
Die Vcc kannst Du mit einem P-Mosfet schalten. Du mußt nach Logic-Level Typen suchen. Geht aber auch mit einem PNP-Transistor.
Danke, jack. @dirk:den FT232 will ich nich auch noch verbauen ;) der USB läuft über den ARM (AT91SAM7S). Kennt ihr ein paar gute Links, wo ich mich zum Thema FET fit machen könnte?
Google mal nach Elektronik-Kompendium. Da sollten auch FETs erklärt werden (sehr genau und gründlich).
