Forum: HF, Funk und Felder Phasen Detektor
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Leute,
für ein Projekt möchte ich die Phase zweier HF-Signale messen. Da die
Signale zw. 2.0 und 2.5 GHz liegen will ich dafür den PLL-Baustein
ADF4107 von Analog Device verwenden. Der Referenzeingang vertägt max.
nur 250MHz, deshalb verwende ich einen Prescaler von 16. Der HF-Eingang
ist bis 7 GHz geeignet und ich kann das Signal direkt draufgeben.
Als Ausgangsfilter verwende ich einen einfachen passiven Tiefpaß 3.
Ordnung mit einer Grenzfrequenz von etwa 100kHz.
Ich möchte den Aufbau im Open-Loop Modus verwenden aber scheinbar
reagiert der Aufbau nicht auf eine Phasenänderung meiner Signale. Es
wird immer die max. Spannung (Vp=3.3V) ausgegeben.
Ich weiß nicht, ob ich meinen IC zerschossen habe oder ob noch irgendwo
anders ein Fehler vorhanden ist.
Kann ich so die Phase messen oder gibt es ein besseres Konzept?
Danke für eine Antwort.
Stefan
: Verschoben durch Admin
Autor: Thorsten (Gast)
Schau dir doch mal den AD8302 an, der kann den Phasenunterschied
zweier Signale im Bereich bi 2,7 GHz messen.
Dem Baustein gibst du einfach die zwei HF-Signale, und am Ausgang kommt
eine Gleichspannung raus, die dem Phasenunterschied proportional (oder
war es umgekehrt proportional?) ist.
Ja und was dein Problem mit der konstanten Ausgangsspannung betrifft, so
kann ich davon ein Lied singen. Hatte das gleiche Problem mit dem
AD8302, sind mir auch einige über den Jordan gegangen. Der Grund hierfür
konnte nie endgültig geklärt werden, war aber vermutlich ein
ESD-Problem.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Erst mal den Link zum Datenblatt
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADF4107.pdf
Das ist ein digitaler Phasendetektor (Bild 20 Seite 10) mit zwei
D-Flipflops, wie er z.B. auch im CD4046 als "Typ II" steckt. Ich denke,
wenn die Frequenzen ständig auseinanderliegen kommt da einfach nur ein
"up" oder "down" heraus, keine Schwingung wie bei anderen
Phasendetektoren.
Außerdem steht da was von max 104 MHz am Detektor, ist das eingehalten?
danke für die schnelle Antwort.
Den AD8302 habe ich auch hier und verwende ihn. Leider hat er keine
durchgehende lineare Kennlinie, deshalb will ich ihn ersetzen.
@Christoph
Ich will gerade den Vorteil des digitalen Phasendetektors nutzen, daß
ich eine lineare Kennlinie mit 360° ohne Doppeldeutigkeit habe.
Intern wird das Signal noch mit dem Faktor 2 geteilt, so das der PFD bei
62.5 - 78,125 MHz arbeitet (2-2.5 GHz Eingang) Das HF Signal wird aus
einer Quelle gewonnen und durch einen PowerSplitter aufgeteilt. Somit
müßten beide Signalzweige die gleiche Frequenz haben und sich eben nur
in der Phase unterscheiden. Durch den Tiefpaß sollte doch ein
"konstantes" Ausgangssignal entsprechen der Phase auftreten. Oder?
Ich will erstaml sicher sein, daß das Konzept so funktioniert, befor ich
den ADF4107 austausche und dabei wirklich zerstören.
Stefan
Ich meine, der Charge-Pump-Ausgang läuft bei konstantem
Phasenunterschied gegen eine Betriebsspannung und liefert im Gegensatz
zum analogen Mischer oder EXOR als Phasenvergleicher keine linear
veränderliche Spannung. Das Datenblatt zum 4064 macht dazu auch keine
klare Aussage, z.B. hier:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC4046.pdf
Autor: rene (Gast)
Das ist alles Overkill. Die Phase misst man am Einfachsten mit einem
Mixer. Der Mixer liefert eine Gleichspannung, proporional den amplituden
fast linear zur Phase. Bei 90 Grad kommt null raus.
Rene
Hallo Rene,
der AD8203 benutzt zum Phase messen einen analogen Mixer. Dieser ist
aber nicht über 360° linear sondern nur in der Umgebung von 90°. Ich
will aber die Phase mit 360° linear messen.
Das mit der Charg-Pump muß ich mir nochmal anschauen. Ist natürlich
möglich das es in die Sättigung läuft.
Stefan
Autor: rene (Gast)
Das ist richtig. Die nächst bessere Lösung waere dann einen
Quadraturmixer zu nehmen. Der kann die 4 Quadranten unterscheiden.
rene
