Hi, 6 Volt Nabendynamos liegen bei Fahrrädern im Trend. Leider produzieren sie keine konstante Spannung. Wie kriegt man trotzdem eine stabile 5,0 Volt Stromversorgung hin?
Gleichrichter, Kondensator, DC-DC-Wandler. Inzwischen gibt es ja auch ein Menge Bauteile, die keine 5V mehr brauchen...
In welchem Bereich liegt denn die erzeugte Spannung?
Ohne Last (und vor allem ohne die "Zenerdiode", die in Halogenfahrradlampen eingebaut ist) liegt die von Nabendynamos erzeugte Spannung deutlich über den angegebenen 6V. Ich habe damit probeweise mal eine 12V/5W-Halogenlampe betrieben - geht auch, alles nur eine Frage des Tempos (Testfall war sogar noch Handbetrieb, also nur das Rad gedreht). Völlig unbelastet können da auch Spannungen jenseits der "Kleinspannung" (48V) 'rauskommen; eine entsprechende Schutzbeschaltung ist daher dringendst anzuraten.
Die Wechselspannung ist vermutlich auf Masse bezogen, also geht nur Einweggleichrichtung oder plus/minus-Spannung bezogen auf den Fahrradrahmen. Das ließe sich mit Dioden-Vervielfacher-Kaskade auch auf höhere Spannung bringen. Die Frequenz ist beim Schieben so niedrig, dass man die einzelnen Schwingungen noch flackern sieht, also muß der Elko entsprechend groß sein.
Hallo Dierk, ich hab mir eine "Fertiglösung" besorgt. Liefert 5V via USB Buchse und funktioniert prima. Schau mal unter www.zzing.de. Grüße Sun :-)
Hallo, bin auch am überlegen wie man am leichtesten ein USB Ladegerät am Fahrrad machen könnte. Also 80€ für einen - im Endeffekt - Spannungsregler im Gehäuse (ZZing) find ich wucher! Man kann (statt den Batterien dann den Dynamo mit Gleichrichter) einfach das hier nehmen: http://www.ladyada.net/images/mintyboost/mintyboostv2sch.png allerdings sollte man eine Zehnerdiode benutzen, die den Eingang des ICs auf ca. 10 Volt begrenzt. Mehr verträgt er nicht. Und evtl. noch einen größeren Kondensator als 220µF, damit die Spannungsschwankungen beim Fahren und kurz bremsen, einigermaßen verschwinden.
S. B. schrieb: > allerdings sollte man eine Zehnerdiode benutzen, die den Eingang des ICs > auf ca. 10 Volt begrenzt. Warum nicht eine Fünferdiode, dann hat man gleich 5 Volt? SCNR, Micha
Micha H. schrieb: > Warum nicht eine Fünferdiode, dann hat man gleich 5 Volt? Weil dann die meiste Leistung des Dynamos immer von der 5er-Diode verschluckt wird und weniger für Licht und den USB-Lader bleibt. So ähnlich ist es auch mit Spannungsreglern wie dem 7805, deswegen ein Step-Up/Down-Regler. edit: besser statt der Zenerdiode wäre ein bei Spannungen 6 Volt und mehr ein Step-Down-Wandler, der auch hohe Spannungen (>24V?) verträgt.. Ich habe leider nirgends technische Daten über Fahrraddynamos gefunden, ganz zu schweigen, dass man nicht mal eine Bezeichnung kennt.
