Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur - Luftdruckmessung
von David B. (Gast)
Ich möchte mein altes Projekt das ich auf dem 80C535 von Siemens
entwickelt habe, auf den ATMEL Controller AT90S8535 bzw. ATMEGA8535
realisieren.
Bei mir gibt es nur Probleme mit der Aufstellung der Wandlergleichung
und der Sensorgleichungen. Die ATMEL Controller besitzen
10Bit-AD-Wandler.
Als Temperatursensor wird der Temperaturabhängige Widerstand KTY 16-6
der Firma Siemens verwendet.Zur Luftdruckmessung wird der MTX A4100A6U
von Motorola verwendet.
Wie muss ich bei dem ATMEL Controller AT90S8535 bzw. ATMEGA8535 die
Wandlergleichnung bzw. Sensorgleichung aufstellen?
von David B. (Gast)
Das Datenblatt zu dem Luftdrucksensor ist im Anhang.
von David B. (Gast)
Das Datenblatt zu dem Temperatursensor ist im Anhang.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Könntest du das .doc noch in .pdf wandeln?!
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
so etwa...
PS:  Den Acrobat 8 hätte ich besser nicht installiert, die Suchfunktion
stürzt ab und die Werkzeugleiste kommt erst auf Anforderung zum
Vorschein. Verständlich Deutsch vorlesen kann er immer noch nicht.
von David B. (Gast)
AHab das .DOC File umgewandlet.
Sollte es nicht reichen, einfach nur das ADLAR-Bit zu setzen?
von David B. (Gast)
Was meinst du mit ADLAR-Bit ?
Der 80C535 hat doch "nur" einen 8Bit-Wandler, oder?
Durch setzen des ADLAR-Bit wird aus dem 10Bit-AD-Wandler quasi ein
8Bit-Wandler - die untersten 2 Bit darf man dann ignorieren.
Edit:
Es steht doch alles pdf drin...
von David B. (Gast)
Ok das habe ich.
Wie müsste die Wandlergleichungen dann auf den ATMEl Controllern
aussehen?
Die Wandlergleichung für den 80C535 sieht ja so aus:
    VAREF * F
       16                 VAREF
U = ---------- * ADDAT + ------- * B
      256                   16
U = gemessene Spannung
F = “ Fensterbreite”  ( 4...16,  größte Auflösung bei F = 4 )
B = “ Basis “  ( 0...12 )
B und F werden wie folgt in das DAPR – Register eingetragen :
Niederwertige 4 Bit :  B
Höherwertige  4 Bit :  B + F  ( 0000 entspricht 16 )
Für den ATMEL Controller kann ich ja das hier nicht verwenden.
von David B. (Gast)
Sorry ich verwende den ATMEL Controller AT90S8535. Da gibt es kein ADLAR
Bit.
Ich drehe mich im Kreis.
Dann pass lieber auf, dass die Kabel nicht verheddern, und dir nicht
schwindelig wird.
>Da gibt es kein ADLAR Bit.
Bin vom Mega... ausgegangen (der vermutlich eins hat).
Das kann man aber auch per Hand machen: uint_16 x = ADCW>>2;
von David B. (Gast)
Das mit dem AD-Wandler funzt soweit.
Ich weiss jetzt nicht ob ich das Vorgehen für die Erstellung der
Wandlergleichung genau so machen muss wie bei dem Siemens Controller
80C535.
Wenn ja wie müsste ich da "F" und "B" einstellen?
von David B. (Gast)
Kann mir niemand dazu Helfen?
von David B. (Gast)
Jetzt funktioniert auch mein AD-Wandler nicht mehr.
Der C-Code befindet sich im Dateianhang.
Ich habe das Datenblatt (AT90S8535) zu dem Thema AD-Wandler gelesen und
in eine entsprechenede C-Funktion umgesetzt. Auf meinem Display sehe ich
nur den AD-Wert: 1023. Der schwankt auch nicht. Da tut sich gar
nichts!!!
von David B. (Gast)
Der AD-Wandler funktioniert jetzt.
Kann mir jemand sagen wo ich genauere Infos zu dem Temperatursensor
KTY16-6 (Siemens) herbekommen kann? Ich habe zwar das Datenblatt, das
bringt mir leider nichts.
